' PEEK- & POKE-Funktionen fuer CCBASIC-Chip ' (c) Dietmar Harlos am 19. Juli 1999 um 06:17 ' Da die dem C-Control/BASIC-Chip zugrundeliegende CPU keine 16-Bit-Zeiger ' kennt, werden diese im vorliegenden Programm durch kleine Maschinensprache- ' programme, die in der Zeropage (im RAM) liegen, nachgebildet. Leider wird ' dadurch der User-Variablenbereich eingeschraenkt. Wenn POKE nicht benoetigt ' wird, koennen die Zeilen 31 bis 37 und 15 bis 22 geloescht und so User-RAM ' gespart werden. ' Weiter unten im Listing befindet sich jeweils ein Beispiel zur Benutzung ' der PEEK- und der POKE-Funktion. define poke &hac define byte12 byte [12] define pokevalue byte [13] define byte14 byte [14] define pokeadr word [8] define byte17 byte [17] define peek &hb2 define byte18 byte [18] define peekadr word [10] define word11 word [11] define byte23 byte [23] define peekresult byte [24] ' POKE initialisieren byte12=&ha6 'LDA pokevalue byte14=&hc7 'STA pokeadr pokeadr=&hb8 'RTS byte17=&h81 ' PEEK initialisieren byte18=&hc6 'LDA peekadr word11=&hb7b8 'STA peekresult byte23=&h81 'RTS ' Beispiel fuer PEEK: ' Senden des gesamten Speicherinhaltes des ' C-Control/BASIC-Chips ueber die RS232-Schnittstelle ' (kann z.B. mit TERMINAL.EXE empfangen und mit DI05.EXE untersucht werden) for peekadr=0 to 8191 sys peek put peekresult next peekadr end ' und ein POKE-Beispiel: ' Um ein Byte ins interne EEPROM (Adresse $101 bis $1ff) speichern zu koennen, ' muessen verschiedene EEPROM-Programmierbits auf Adresse 7 gesetzt werden. ' Im Manual zum MC68HC05 von Motorola steht, dass das interne EEPROM maximal ' 10000 Schreibzyklen vertraegt! Deshalb sollten die Werte im EEPROM nicht ' zu haeufig geaendert werden. Werte die sich haeufig aendern sollte man ans ' Ende des EEPROMs speichern. Dort sind eventuelle Fehler nicht ganz so ' tragisch. peekadr=&h1ff 'der Inhalt dieser Adresse wird geaendert sys peek : print "Wert vor der Programmierung: ";peekresult if ((peekresult xor (peekresult-1)) and (peekresult-1))=0 then goto ueber print "Ich loesche die Speicherzelle" pokeadr=7 : pokevalue=6 : sys poke 'wenn ich das Manual richtig verstanden pokeadr=peekadr : sys poke 'habe, dann ist dieser Loeschvorgang nur pokeadr=7 : pokevalue=7 : sys poke 'notwendig, wenn in der zu programmieren- pause 1 'den Speicherstelle wenigstens ein zu- pokevalue=5 : sys poke 'saetzliches Bit gesetzt werden soll #ueber pokeadr=7 : pokevalue=2 : sys poke pokeadr=peekadr : pokevalue=peekresult-1 : sys poke pokeadr=7 : pokevalue=3 : sys poke pause 1 pokevalue=1 : sys poke sys peek : print "Wert nach der Programmierung: ";peekresult end
