 Re: In-System-Debugger Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 30.05.2017 2:27)
 Als Antwort auf Re: In-System-Debugger von Norbert - 30.05.2017 1:45
Hallo Norbert,
Vielen Dank für das erfolgreiche Testen!
> Schön wäre beim Debuggen aber auch Code vom Inline-Assembler.
Das läßt sich nicht so einfach realisieren. Außerdem gibt es noch die Freeware-Version vom CodeWarrior. Damit lassen sich Assemblerprogramme erstellen und simulieren.
> Am Rande fiel mir auf, dass die Schrift im Terminal bei meiner Display-Auflösung 1920x1080 sehr klein und schlecht lesbar ist.
Ich denke, das kann man anpassen: Bei mir unter Windows 7 gibt es ein Menü oben links in jedem Consolen-Fenster. Dort auf Eigenschaften gehen. Man kann dann bei Schriftart die Größe einstellen.
Freundliche Grüße
Re: In-System-Debugger (von Norbert - 31.05.2017 1:44)
    CodeWarrior (von Dietmar - 8.06.2017 2:42)
        Re: CodeWarrior (von Norbert - 9.06.2017 1:37)
            Re: CodeWarrior (von Dietmar - 9.06.2017 2:35)
                Re: CodeWarrior (von Norbert - 10.06.2017 1:58)
