 Assemblerkurs für die OM-Mikrocontroller - Teil 3 Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 11.02.2018 23:25)
' Assemblerkurs f├╝r die OM-Mikrocontroller - Teil 3
' In OCBASIC 1.11a f├╝r die Open-Macro von Dietmar Harlos am 10. Februar 2018
' Dieser Teil des Assemblerkurs demonstriert die verschiedenen Stackarten.
' Eine Erkl├Ąrung, was ein Stack ist, gibt es beim Befehl PUSH in der
' "Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi" auf der OM-Infosite:
' http://om.dharlos.de
' Auf der OM gibt es drei verschiedene Stacks: Den Rechenstack des Betriebs-
' systems, den GOSUB-Stack des Betriebssystems und den Hardware-Stack des
' Mikrocontrollers.
' Die Original-C-Control ("C-Control I Version 1.1") kennt beim Rechenstack
' kein richtiges POP. Der Top-Of-Stack-Eintrag kann beliebig h├Ąufig gelesen
' werden, ohne da├č der Stack ├╝ber- oder unterl├Ąuft. Stackfehler wirken sich
' also nicht aus. Das wird zum Beispiel beim BEEP-Befehl ausgenutzt. FwPush,
' FwPop, PUSH, POP und REMOVETOS sind Befehle f├╝r den Rechenstack.
' Der GOSUB-Stack ist dagegen ein gew├Âhnlicher Stack. Stackfehler wirken sich
' also aus. GOSUB und RETURN sind Befehle f├╝r den GOSUB-Stack.
' Der Hardware-Stack ist ebenfalls ein gew├Âhnlicher Stack. Stackfehler wirken
' sich also aus. Die Assemblerbefehle PSHA, PULA, PUSHA, POPA, BSR, JSR, RTS,
' usw. sind Befehle f├╝r den Hardware-Stack. Der Hardware-Stack kann also nur
' in Assembler sinnvoll verwendet werden.
INCLUDE "omac.def"              'Definitionen f├╝r die Open-Macro
DIM wert BYTE                   'eine Bytevariable im RAM
' Das Hauptprogramm in OCBASIC:
' Auf der Seriellen Schnittstelle wird Folgendes ausgegeben:
' 101
' 124
' 165
wert=42                         'Variable auf Wert setzen.
PRINT asm(123)                  'Assemblerroutine aufrufen, dabei Wert auf dem Rechenstack ├╝bergeben und den auf
                                ' dem Rechenstack zur├╝ckgegebenen Wert auf der Seriellen Schnittstelle ausgeben.
                                ' Das entspricht einem "GOSUB asm(123)" und anschlie├čendem "PRINT POP".
REMOVETOS                       'Top-Of-Stack-Eintrag vom Rechenstack entfernen.
PRINT POP                       'Den zweiten auf dem Rechenstack zur├╝ckgegebenen Wert ausgeben.
PRINT wert                      'Den dritten in der Variable zur├╝ckgegebenen Wert ausgeben.
End2Host=ON                     'Nach Programmende in den Host-Modus
END                             'Programmende
FUNCTION asm INLASM             'Assemblerroutinen m├╝ssen durch das Schl├╝sselwort INLASM gekennzeichnet werden
' 1. Beispiel: ├ťbergabeparameter an die Assemblerroutine durch das Betriebssystem
' Als besonderen Komfort ├╝bergeben die OM-Betriebssysteme an eine Assemblerroutine den Top-Of-Stack-Eintrag
' des Rechenstacks im Akkumulator (A). Der Eintrag wird allerdings nicht vom Stack entfernt (UNREALPOP).
' Au├čerdem wird im X-Register die Adresse von FREERAM (Zeiger auf freien RAM-Bereich f├╝r Assembler, 5 Bytes) ├╝bergeben.
' Zus├Ątzlich werden die Flags f├╝r einen Vergleich gesetzt (TSTA-Befehl).
! add wert                      'Addiere die Variable "wert" zum Akkumulator (A) (123+42=165)
! sta wert                      'Speichere Akkumulator (A) in der Variable "wert"
' 2. Beispiel: Rechenstack
' Stackfehler wirken sich nicht aus.
' In Assembler-Interruptroutinen steht der Rechenstack nicht zur Verf├╝gung.
! jsr FwPop                     'Wert (Top-Of-Stack-Eintrag) vom Rechenstack lesen und entfernen, R├╝ckgabe vom Byte im Akkumulator (A)
! inca                          'eins addieren (123+1=124)
! jsr FwPush                    'Byte auf dem Rechenstack speichern, ├ťbergabe vom Byte im Akkumulator (A)
' 3. Beispiel: Hardware-Stack
' Der Hardware-Stack der 68HC08-Mikrocontroller arbeitet nach dem LIFO-Prinzip. Stackfehler wirken sich aus und
' lassen das System abst├╝rzen. Es ist also immer darauf zu achten, da├č jeder auf dem Stack gespeicherte ("gepushte")
' Wert wieder vom Stack entfernt ("gepoppt") wird.
' Auch in Assembler-Interruptroutinen steht der Hardware-Stack zur Verf├╝gung.
! lda #100                      'Lade Akkumulator (A) mit Wert 100
! pusha                         'Speichere Akkumulator (A) auf dem Hardware-Stack (Alternativsyntax: PSHA)
! inc 1,sp                      'Erh├Âhe den gerade gepushten Wert auf dem Hardware-Stack um eins (100+1=101)
! popa                          'Hole den gepushten Wert wieder vom Hardware-Stack (Alternativsyntax: PULA)
' Die Reihenfolge ist entscheidend, wenn man die zwischengespeicherten Werte wieder korrekt zur├╝ckholen will:
! pushx                         'Speichere X-Register (X) auf dem Hardware-Stack (Alternativsyntax: PSHX)
! pushh                         'Speichere H-Register (H) auf dem Hardware-Stack (Alternativsyntax: PSHH)
! clra                          'Setze A, X und H auf Null (oder einen anderen Wert).
! clrx
! clrh                          'Nach dem Zur├╝ckholen mittels POPH, POPX und POPA haben die Register wieder ihren alten Wert.
! poph                          'Hole den gepushten Wert wieder vom Hardware-Stack (Alternativsyntax: PULH)
! popx                          'Hole den gepushten Wert wieder vom Hardware-Stack (Alternativsyntax: PULX)
! rts                           'R├╝cksprung zum Betriebssystem
END FUNCTION
INCLUDE "om_fw.pro"             'INCLUDE-Datei f├╝r Firmwareroutinen
Passender Link: Assemblerkurs f├╝r die OM-Mikrocontroller (Teil 3) als ZIP-Archiv
