 Re: Demoprogramm: Countdown mittels Zustandsautomat Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von das |_ Team, Homepage - 30.08.2020 20:49)
 Als Antwort auf Demoprogramm: Countdown mittels Zustandsautomat von Dietmar - 30.08.2020 15:56
das |_ Team nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station
Hallo Dietmar, hallo Forum,
das Programm eignet sich auch gut, um den in OCBASIC enthaltenen Kompatibilitätsmodus für die C-Control I zu demonstrieren. Bekanntlich unterstützt der Open-Control/BASIC Kompiler weiterhin auch die C-Control I. Wenn man nämlich die Kompilerdirektive option ccbasic zu Beginn des Quelltextes schreibt, erzeugt der OCBASIC-Kompiler fuer die C-Control 1.1 optimierten Bytekode. Dabei ist noch zu beachten, dass bestimmte interne Variablen und BASIC-Befehle auf der 1.1 nicht unterstützt werden - u.a. sind dies ADD,SUB,DBNZ,PrintHex=ON/OFF,PrintSpc=ON/OFF.
Das ist jedoch nicht weiter problematisch, wenn man bei der Portierung daran denkt, neben option ccbasic diese BASIC-Befehle entsprechend zu umschreiben. Beispielsweise anzsekunden=anzsekunden -1 wo vorher SUB anzsekunden,1 stand.
Nachfolgend ein kurzes Video, welches den Zustandsautomaten auf der 1.1er in Aktion zeigt.
Im Video ist eine Challenge versteckt: Die verwendete C-Control 1.1 verfügt nämlich über eine Besonderheit über die noch nichts im Forum berichtet wurde...
WER LÖST DIE CHALLENGE UND FINDET ES HERAUS?
Tipp: Gemeint ist nicht die Firmware-Erweiterung 'Lbit'.
...und der Open-Control/BASIC-Quelltext für die C-Control I:
' Demoprogramm: Einfacher Countdown mittels Zustandsautomat
' In OCBASIC 1.11a für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 29. August 2020
' Portiert auf C-Control I am 30. August von "das |_ Team" '+++...
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
option ccbasic   '+++ Fuer C-Control 1.1 optimierten Bytekode erzeugen
DIM bitarray BYTE
DIM signalsekunde BIT[1] OF bitarray 'Signal
DIM zustand BYTE                     'Variablen
DIM temp BYTE
DIM sekundealt BYTE
DIM anzsekunden INT
DEFINE zuscountdown 1                'Zustände des Zustandsautomaten
DEFINE zusalarm 2
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
PRINT " Countdown auf der C-Control 1.1"
anzsekunden=2*60+30                  'Zeit: 2 Minuten und 30 Sekunden
showrestzeit
init
' Schleife des Hauptprogramms
WHILE NOT rxd  '+++ Komfortzusatz: Countdown mit beliebiger Taste beenden --> Hostmodus
  uhrabfrage
  zustandsautomat
WEND
END
' --- Subroutinen und Funktionen --------------------------------------------
' Verschiedene Initialisierungen
PROCEDURE init
  signalsekunde=OFF
  zustand=zuscountdown
  RETURN
END PROCEDURE
' Uhr abfragen und Signal signalsekunde erzeugen
PROCEDURE uhrabfrage
  temp=SECOND
  IF temp<>sekundealt THEN           'Uhr wurde weitergezählt?
    sekundealt=temp
    signalsekunde=ON
  END IF
  RETURN
END PROCEDURE
' Zustandsautomat
PROCEDURE zustandsautomat
  IF zustand=zuscountdown THEN       'Zustand "Count Down"
    IF signalsekunde THEN
      signalsekunde=OFF
      anzsekunden=anzsekunden -1     '(+++ Equivalent fuer "SUB anzsekunden,1", weil ADD und SUB (Bytekode:'068') auf C-Control 1.1 noch nicht unterstuetzt ist.
      showrestzeit
    END IF
    IF anzsekunden=0 THEN
      zustand=zusalarm
    END IF
  ELSEIF zustand=zusalarm THEN       'Zustand "Alarm"
      signalsekunde=OFF
      PRINT "ALARM!"
      BEEP 710,5,0
    END IF
  END IF
  RETURN
END PROCEDURE
' Die "anzsekunden" in Minuten im Format 00:00 anzeigen
PROCEDURE showrestzeit
  PUT (((anzsekunden/60)/10)+ASC("0"))
  PUT (((anzsekunden/60) MOD 10)+ASC("0"))
  PUT ASC(":")
  PUT (((anzsekunden MOD 60)/10)+ASC("0"))
  PUT (((anzsekunden MOD 60) MOD 10)+ASC("0"))
  PUT 13
  RETURN
END PROCEDURE
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Open-Source Firmware-Erweiterung für C-Control 1.1
Meine Homepage: http://visit.ghn-sensorik.de/L-Team/Distribution/beta/
Re: Demoprogramm: Countdown mittels Zustandsautomat (von Dietmar - 30.08.2020 21:23)
    Re: Demoprogramm: Countdown mittels Zustandsautomat (von Joachim - 31.08.2020 17:59)
        Definitionsdatei (von Dietmar - 31.08.2020 19:00)
