Hallo, ich hatte etwas Zeit und wollte mal was zur Entspannung programmieren. Aufgabe war, reines CCBASIC zu verwenden und keine komfortableren Compiler / Interpreter. Obwohl ich inzwischen auf OCBasic umgestiegen bin, wollte ich alles in der Grundaustattung für die C-Control I mit Applicationboard, der Matrixtastatur und dem Standard Display bauen. Das war mit 24 UserBytes gar nicht so einfach. Die LCD Routinen stammen aus dem Buch MSR von Burkhard Kainka. Das Spiel ist ähnlich des klasssischen Memory Spiels. Es gilt 7 Buchstabenpaare in den beiden LCD Zeilen zu finden. Die Paare sind auf die beiden Zeilen verteilt, was das Spiel etwas einfacher macht. Nach dem Start kann man den Schwierigkeitsgrad wählen 4=leicht 6=schwer, schwer heisst die Buchsteben werden doppelt so schnell auf- und wieder zugedeckt. Nach dem Start sieht mal 2 Zeilen mit insgesamt 14 '#' Zeichen. Die werden nun kurz auf- und dann wieder abgedeckt. Mit den Tasten 4 und 6 navigiert man zu den Zeichen und mit 5 wird eins aufgedeckt. Hat man ein Paar aufgedeckt bleiben sie offen und es geht weiter. Man hat 5 Punkte zum Start, macht man alles richtig kann man 12 erreichen, ansonsten ist es schnell vorbei. ![]() ![]() ![]() ![]() Hier der Code: '************************************** ' ' C-Control/BASIC PAYATTN.BAS ' ' - Spiel wie Memory, 7 Buchstabenpaare in 2 Reihen ' - Anlehung an PAYYATN aus der Standardsammlung des HP-75 von 1983 ' - für 2x16 Zeichen Display und Applictionboard & Tastatur ' - 2 Spielstufen ' - Taste 4 Bewegung nach links ' - Taste 6 Bewegung nach rechts ' - Taste 5 verdecktes Feld aufdecken, weiter neues Spiel etc ' - Startsielstand 5, Ende bei 0 oder allen aufgedeckten Zahlenpaaren, max 12 ' '************************************** ' --- Definitionen -------------------- define lcd_port byteport[2] define lcd_rs port[14] define lcd_rw port[13] define lcd_e port[15] define Tastatur ad[8] define lcd_buf byte define lcd_param byte define i byte define k byte define l byte define lcd_pos byte define char_counter byte define score byte define zeichen1 byte define position1 byte define zeichen2 byte define position2 byte define zeichen3 byte define position3 byte define zeichen4 byte define position4 byte define zeichen5 byte define position5 byte define zeichen6 byte define position6 byte define zeichen7 byte define position7 byte define e byte define success_counter byte gosub LCD_INIT ' Spielstart ' Leicht schwer ausgeben lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE lcd_pos = &H80 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H2A gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H2A gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H53 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H70 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H69 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6C gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H73 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H74 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H61 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H72 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H74 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H2A gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H2A gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = 2 gosub LCD_GOTOLINE lcd_pos = &HC0 lcd_param = &H4C gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H69 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H63 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H68 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H74 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H73 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H63 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H68 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H77 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H72 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H3F gosub LCD_WRITECHAR hour=50 #spielpower pause 5 if abs(Tastatur-46)<3 then goto lowpower if abs(Tastatur-214)<3 then goto highpower goto spielpower #highpower hour=hour-40 #lowpower gosub LCD_CLS ' Achtung!! ' Drücke Taste ausgeben i=0 lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE lcd_pos = &H80 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H41 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H63 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H68 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H74 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H75 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6E gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H67 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H21 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H21 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = 2 gosub LCD_GOTOLINE lcd_pos = &HC0 lcd_param = &H54 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H61 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H73 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H74 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H64 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H72 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &HF5 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H63 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6B gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6E gosub LCD_WRITECHAR #taste pause 5 i=i+1 ' Zähler der für randomize beim Init genutzt wird if abs(Tastatur-46)<3 then goto start_zufall if abs(Tastatur-132)<3 then goto start_zufall if abs(Tastatur-214)<3 then goto start_zufall goto taste #start_zufall randomize i #start gosub LCD_CLS score=5 success_counter=0 l=0 position1=-1 position2=-1 position3=-1 position4=-1 position5=-1 position6=-1 position7=-1 zeichen1= -1 zeichen2= -1 zeichen3= -1 zeichen4= -1 zeichen5= -1 zeichen6= -1 zeichen7= -1 for i = 0 to 6 #random_zeichen e = ((RAND SHR 1)+16384)/1261 ' zahl zwischen 0 und 25 gosub test_zeichen if e = 255 Then goto random_zeichen ' Buchstabe schon vorhanden gosub store_zeichen if i=6 then goto letze_positionen ' letzte Position nicht per rand ermitteln, das dauert zu lange #random_position e = ((RAND SHR 1)+16384)/4682 ' zahl zwischen 0 und 6 gosub test_position if e = 255 Then goto random_position ' Position schon vorhanden gosub store_position goto letzte_position #letze_positionen l=0 #next_position e=l gosub test_position l=l+1 if e = 255 Then goto next_position gosub store_position #letzte_position next gosub Ausgabe l = 0 'aktuelle Position k=255 #Loop pause 5 if abs(Tastatur-46)<3 then gosub move_left if abs(Tastatur-132)<3 then goto show_zeichen if abs(Tastatur-214)<3 then gosub move_right goto Loop #move_left gosub remove_brackets if l=0 then l=13 else l=l-1 gosub add_brackets return #show_zeichen if k=l then goto loop ' gleiches zeichen nicht noch einmal aufdecken if l>6 then i=l-7 else i=l if l>6 then gosub get_position_zeichen else gosub get_zeichen 'zeichen ist in e if e=255 then goto loop ' zeichen ist schon aufgedeckt BEEP 3000,1,1 if l>6 then lcd_param = 2 else lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE if l>6 then lcd_pos = &HC0 else lcd_pos = &H80 lcd_param = lcd_pos + 1 + i * 2 gosub LCD_WRITECMD looktab zeichen,e,lcd_param gosub LCD_WRITECHAR char_counter = char_counter +1 if char_counter = 2 then goto test_char k=l 'erstes Zeichen position speichern goto Loop #hide_zeichen ' zeile 1 if l>6 then i=l-7 else i=l if l>6 then lcd_param = 2 else lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE if l>6 then lcd_pos = &HC0 else lcd_pos = &H80 lcd_param = lcd_pos + 1 + i * 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H23 gosub LCD_WRITECHAR ' zeile 2 if k>6 then i=k-7 else i=k if k>6 then lcd_param = 2 else lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE if k>6 then lcd_pos = &HC0 else lcd_pos = &H80 lcd_param = lcd_pos + 1 + i * 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H23 gosub LCD_WRITECHAR return #move_right gosub remove_brackets if l=13 then l=0 else l=l+1 gosub add_brackets return #remove_brackets if l>6 then lcd_param = 2 else lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE if l>6 then lcd_pos = &HC0 else lcd_pos = &H80 if l>6 then i= l-7 else i=l lcd_param = lcd_pos + i * 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = lcd_pos + 2 + i*2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR return #add_brackets if l>6 then lcd_param = 2 else lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE if l>6 then lcd_pos = &HC0 else lcd_pos = &H80 if l>6 then i= l-7 else i=l lcd_param = lcd_pos + i * 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H5B gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = lcd_pos + 2 + i*2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H5D gosub LCD_WRITECHAR return #test_char if k>6 then i=k-7 else i=k if k>6 then gosub get_position_zeichen else gosub get_zeichen lcd_buf = e if l>6 then i=l-7 else i=l if l>6 then gosub get_position_zeichen else gosub get_zeichen if lcd_buf=e then goto sucess else goto fault #sucess BEEP 3000,1,1 BEEP 2000,1,1 BEEP 1000,1,1 score = score +1 char_counter = 0 ' l und k als gezeigt markieren für show_zeichen if k> 6 then i=k-7 if k>6 then gosub get_position_zeichen else e=k i=e e=255 gosub store_zeichen k=255 success_counter = success_counter+1 ' anzahl aufgedeckter Zahelnpaare if success_counter < 7 then goto Loop ' noch nicht alles aufgedeckt, weitermachen ' alles wurde aufgedeckt, gewonnen Meldung zeigen BEEP 3000,5,1 BEEP 2000,5,1 BEEP 1000,5,1 gosub LCD_CLS lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE lcd_pos = &H80 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H47 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H77 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6F gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6E gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6E gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6E gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H21 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H21 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = 2 gosub LCD_GOTOLINE lcd_pos = &HC0 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H53 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H63 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6F gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H72 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H3A gosub LCD_WRITECHAR if score <10 then goto score_9 lcd_param = &H30 + score / 10 gosub LCD_WRITECHAR score = score mod 10 #score_9 lcd_param = &H30 + score gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H53 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H74 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H61 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H72 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H74 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H3F gosub LCD_WRITECHAR #warte pause 5 if abs(Tastatur-132)<3 then goto start goto warte #fault BEEP 3000,1,1 BEEP 3000,1,1 score = score -1 char_counter = 0 gosub hide_zeichen k=255 if score >0 then goto Loop ' noch nicht verloren ' verloren, punktesatnd ist 0 ' Display Leider verloren BEEP 3000,10,1 BEEP 3000,10,1 gosub LCD_CLS lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE lcd_pos = &H80 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H4C gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H69 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H64 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H72 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H76 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H72 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6C gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6F gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H72 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6E gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H21 gosub LCD_WRITECHAR ' neues Spiel? lcd_param = 2 gosub LCD_GOTOLINE lcd_pos = &HC0 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H4E gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H75 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H73 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H53 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H70 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H69 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H65 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H6C gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H3F gosub LCD_WRITECHAR goto warte #Ausgabe for k = 1 to 2 lcd_param = k gosub LCD_GOTOLINE for i = 0 to 6 lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H23 gosub LCD_WRITECHAR next next pause hour lcd_pos = &H80 for k = 1 to 2 lcd_param = k gosub LCD_GOTOLINE for i = 0 to 6 BEEP 160,1,1 lcd_param = lcd_pos + i * 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H5B gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = lcd_pos + 2 +i*2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H5D gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = lcd_pos + 1+ i * 2 gosub LCD_WRITECMD if k=2 then goto zeile2 gosub get_zeichen looktab zeichen,e,lcd_param gosub LCD_WRITECHAR goto letztes_zeichen #zeile2 gosub get_position_zeichen looktab zeichen,e,lcd_param gosub LCD_WRITECHAR #letztes_zeichen BEEP 80,1,1 pause hour lcd_param = lcd_pos + 1+ i * 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H23 gosub LCD_WRITECHAR if i = 6 THEN goto ende lcd_param = lcd_pos + i * 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR #ende lcd_param = lcd_pos + i * 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = lcd_pos + 2 +i*2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H20 gosub LCD_WRITECHAR next lcd_pos = &HC0 next ' Anfang, Curser Spalte 0 Zeile 1 lcd_param = 1 gosub LCD_GOTOLINE lcd_param = &H80 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H5B gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = &H80 + 2 gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H5D gosub LCD_WRITECHAR return #test_zeichen if zeichen1 = e then e=255 if zeichen2 = e then e=255 if zeichen3 = e then e=255 if zeichen4 = e then e=255 if zeichen5 = e then e=255 if zeichen6 = e then e=255 if zeichen7 = e then e=255 return #test_position if position1 = e then e=255 if position2 = e then e=255 if position3 = e then e=255 if position4 = e then e=255 if position5 = e then e=255 if position6 = e then e=255 if position7 = e then e=255 return #store_zeichen if i = 0 then zeichen1 = e if i = 1 then zeichen2 = e if i = 2 then zeichen3 = e if i = 3 then zeichen4 = e if i = 4 then zeichen5 = e if i = 5 then zeichen6 = e if i = 6 then zeichen7 = e return #store_position if i = 0 then position1 = e if i = 1 then position2 = e if i = 2 then position3 = e if i = 3 then position4 = e if i = 4 then position5 = e if i = 5 then position6 = e if i = 6 then position7 = e return #get_zeichen if i=0 then e=zeichen1 if i=1 then e=zeichen2 if i=2 then e=zeichen3 if i=3 then e=zeichen4 if i=4 then e=zeichen5 if i=5 then e=zeichen6 if i=6 then e=zeichen7 return #get_position if i=0 then e=position1 if i=1 then e=position2 if i=2 then e=position3 if i=3 then e=position4 if i=4 then e=position5 if i=5 then e=position6 if i=6 then e=position7 return #get_position_zeichen if position1=i then e=zeichen1 if position2=i then e=zeichen2 if position3=i then e=zeichen3 if position4=i then e=zeichen4 if position5=i then e=zeichen5 if position6=i then e=zeichen6 if position7=i then e=zeichen7 return '*** LCD_Interface *** #LCD_INIT ' alle ports 0 lcd_port = OFF ' 8-Bit-Modus aktivieren lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten lcd_port=&B00000010 tog lcd_e tog lcd_e ' ab jetzt 4-Bit-Modus lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD ' Display loeschen #LCD_CLS lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD return ' Zeilenwechsel #LCD_GOTOLINE if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80 if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0 goto LCD_WRITECMD ' LCD-Kommando #LCD_WRITECMD lcd_buf = OFF goto LCD_WRITE ' Zeichenausgabe #LCD_WRITECHAR lcd_buf = &B00100000 ' Kommando oder Zeichen an Display senden #LCD_WRITE ' Hi-Nibble lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) tog lcd_e tog lcd_e ' Lo-Nibble lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F) tog lcd_e tog lcd_e return table zeichen ' zeichen tabelle Codierung für Hitachi HD44780 &H41 &H42 &H43 &H44 &H45 &H46 &H47 &H48 &H49 &H4A &H4B &H4C &H4D &H4E &H4F &H50 &H51 &H52 &H53 &H54 &H55 &H56 &H57 &H58 &H59 &H5A tabend |
