 Demoprogramm: Die ANZAHL Elemente eines BYTE-Feldes sortieren Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 4.04.2022 19:39)
 Als Antwort auf Demoprogramm: Die ANZAHL Elemente eines WORD-Feldes sortieren von Dietmar - 4.04.2022 19:36
' Demoprogramm: Die ANZAHL Elemente eines BYTE-Feldes sortieren
' In OCBASIC 1.12a_e1 von Dietmar Harlos am 20. Februar 2022
' Dieses Programm nutzt den BubbleSort-Algorithmus von der folgenden Webside:
' https://homepages.bluffton.edu/~nesterd/apps/SortingDemo.html
' Dieses Beispielprogramm demonstriert Zeiger, Felder und Arrays auf der OM.
' An dieser Stelle m├Âchte ich mich bei Dirk von "das |_ Team" und bei Norbert
' f├╝r ihre Unterst├╝tzung bedanken. In Memoriam Norbert Klein.
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
'INCLUDE "om.def"                 'Definitionen f├╝r Open-Micro & Open-Mini
'INCLUDE "omid.def"               'Definitionen f├╝r Open-Midi
'INCLUDE "omac.def"               'Definitionen f├╝r Open-Macro
INCLUDE "omax.def"               'Definitionen f├╝r Open-Maxi
DIM bitarray  BYTE               'ein Bitarray
DIM debug     BIT[1] OF bitarray 'ist HIGH, wenn Debugging aktiv
DEFINE ANZAHL 8                  'Anzahl der Elemente des Feldes
DIM a,b,c,i,j BYTE               'tempor├Ąre Bytevariablen
DIM a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7 BYTE 'BYTE-Feld mit ANZAHL Elementen
DIM h  BYTE                      'Hilfsvariable
DIM ^s BYTE                      'Zeiger auf ein BYTE im USER-RAM
DIM ^d BYTE                      'Zeiger auf ein BYTE im USER-RAM
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
PrintSpc=ON    'Bei PRINT dezimale Zahlen mit f├╝hrendem Leerzeichen ausgeben
End2Host=ON    'Bei Programmende (siehe END) gleich in den Host-Modus wechseln
' Titel:
PRINT
PRINT "Sortieren"
PRINT "========="
' Initialisierungen:
RANDOMIZE 64   'Zufallsgenerator initialisieren (z.B. RANDOMIZE TIMER)
debug=ON 'OFF  'Sortierschritte anzeigen
' Das Hauptprogramm:
s=^a0          'BYTE-Feld mit Zufallswerten laden
FOR a=1 TO ANZAHL
  @s=RAND
  ADD s,1
NEXT a
?:?"Feldinhalt vor dem Sortieren:";
?a0;a1;a2;a3;a4;a5;a6;a7
IF debug THEN ?
BubbleSort     'Sortierung durchf├╝hren
?:?"Feldinhalt nach dem Sortieren:";
s=^a0
FOR a=1 TO ANZAHL
  ?@s;
  ADD s,1
NEXT a
?:?"Programmende."
END            'Zur├╝ck in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste.
' --- Subroutinen und Funktionen --------------------------------------------
' Das Feld a0,a1,a2,... sortieren. Es hat ANZAHL Elemente.
PROCEDURE BubbleSort 'COMPILE
  ' BubbleSort(size) {
  '    for (i=size-1; i > 0; i--)
  '       for (j=0; j < i; j++)
  '          if (a[j] > a[j+1])
  '             swap a[j] and a[j+1];
  ' /* DONE */
  i=ANZAHL-1
  WHILE i>0
    s=^a0      'Zeiger mit USER-RAM-Adressen laden
    d=^a0+1
    j=0
    WHILE j<i
      IF @s > @d THEN
        IF debug THEN
          ?"Vertausche Element";j;" und";j+1;", also";@s;" und";@d;"."
        END IF
        h=@s   'Zwei Elemente des Feldes tauschen
        @s=@d
        @d=h
      END IF
      ADD s,1  'Zeiger inkrementieren
      ADD d,1
      ADD j,1
    WEND
    SUB i,1
  WEND
  RETURN
END PROCEDURE
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
