 Demoprogramm: Assembler-Interruptroutine im BEEP-Interrupt Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 11.06.2022 2:50)
 Als Antwort auf Timer/PWM-Module (TPM) der Open-Maxi auf Deutsch erklärt von Dietmar - 8.06.2022 21:12
' Demoprogramm: Assembler-Interruptroutine im BEEP-Interrupt
' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 07. Juni 2022
' Manchmal möchte man auf der Open-Maxi eine Assemblerroutine in zeitlichen
' Abständen aufrufen lassen. Wenn dafür kein anderer Interrupt mehr frei ist,
' kann man den BEEP-Interrupt für diese Aufgabe verwenden. Der zeitliche
' Abstand ist dann mit dem BASIC-Befehl "BEEP" konfigurierbar. Mittels
' "BEEP wert,0,0" kann die Aufrufhäufigkeit eingestellt werden; wobei
' wert=625000/Aufrufe_pro_Sekunde ist.
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
INCLUDE "omax.def"               'Definitionen für die Open-Maxi
DIM zaehler WORD                 'Zähler
' --- Unsere eigene Assembler-Interruptroutine ------------------------------
' Die folgende Assembler-Interruptroutine befindet sich im "BEEP-Interrupt"
' und wird gestartet, wenn eine halbe Periode des Signals vorüber ist.
' Sobald der Interrupt auftritt, wird die Assemblerroutine aufgerufen, wobei
' im Akkumulator der Wert #iTIM2 und im X-Register die Adresse von FREERAM
' übergeben wird. Beendet werden muß die Routine mit RTS. Falls mit
' gelöschtem Carry-Bit ("CLC") beendet wird, führt das Betriebssystem
' die Systemfunktionen zum Interrupt weiter aus. Wird dagegen mit gesetztem
' Carry-Bit ("SEC", bzw. "STC") beendet, ignoriert das System den Interrupt.
' Die folgende Subroutine muß am Anfang des Programms, vor dem ersten Befehl
' stehen und sollte sinnvollerweise in einer INCLUDE-Datei untergebracht werden.
' Das Schlüsselwort INLASM kennzeichnet die folgende PROCEDURE als
' Assemblerroutine (IAR). Dadurch, und daß sie unmittelbar am Anfang
' des Programms steht, wird sie zu einer IIAR, also zu einer Assembler-
' Interruptroutine, die bei einem aktivierten User-Interrupt gestartet wird.
' Der OCBASIC-Compiler setzt automatisch ein "GOTO main" vor diese Routine.
PROCEDURE UIRTim2_iiar INLASM
! cbeqa #iTIM2,tim2_is      'Unterscheidung der Interruptquellen
! jmp UIRTim2_iiar_next+2   'zur nächsten IIAR in der Kette springen
#tim2_is
! ldhx zaehler
! aix #1
! sthx zaehler
! clc          'Carry-Flag löschen (Betriebssystem verarbeitet den Interrupt)
! rts          'Rücksprung zum Betriebssystem
END PROCEDURE
#UIRTim2_iiar_next          'hier hinter folgt die nächste IIAR
                            '(sofern vorhanden)
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
#main
PrintSpc=ON    'Bei PRINT dezimale Zahlen mit führendem Leerzeichen ausgeben
End2Host=ON    'Bei Programmende (siehe END) gleich in den Host-Modus wechseln
' Titel:
PRINT
PRINT "BEEP-Interrupt"
PRINT "=============="
' Initialisierungen:
UIRTim2=ON     'User-Assemblerroutine für TIM2 (BEEP-Interrupt) aktivieren
BEEP 6,0,0     ' wert = 625000 / f
' Hauptschleife des Programms:
WHILE TRUE
  ?timer;zaehler
'  PAUSE 10
WEND
?:?"Programmende."
END            'Zurück in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste.
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
Demoprogramm: Assembler-Interruptroutine im BEEP-Interrupt in 32 Bit (von Dietmar - 11.06.2022 2:52)
