; Lage des High-Endurance-Block des 24C65-EEPROMs lesen und verschieben ; (c) Dietmar Harlos ADPC am 11. November 1999 um 06:49 MEZ ; leider ungetestet und absolut ohne Gewaehr I2C_Read equ $086F I2C_ReadLast equ $08BB I2C_Start equ $083C I2C_Stop equ $08E5 I2C_Write equ $0846 ; #$a0 = Schreibkennung des EEPROMs ; #$a1 = Lesekennung des EEPROMs org $101 bra gethighendurance bra sethighendurance ;---------------------------------------------------------------------------- ; Lage des High Endurance Blocks lesen ;---------------------------------------------------------------------------- gethighendurance: bsr prolog ldx #%10000000 jsr I2C_Write clrx jsr I2C_Write ldx #%01000000 jsr I2C_Write bsr I2C_OwnRead clr $91 sta $92 jsr I2C_Stop bsr epilog rts ;---------------------------------------------------------------------------- ; High Endurance Block setzen ;---------------------------------------------------------------------------- sethighendurance: bsr prolog lda $92 and #%1111 lsla ora #%10000000 tax jsr I2C_Write clrx jsr I2C_Write clrx jsr I2C_Write jsr I2C_Stop ; eventuell reagiert das EEPROM ab jetzt nicht mehr und muss resettet werden bsr epilog rts ;---------------------------------------------------------------------------- ; EEPROM auf Eingabe schalten ;---------------------------------------------------------------------------- prolog: jsr I2C_ReadLast ldx #$A0 jsr I2C_Start rts ;---------------------------------------------------------------------------- ; EEPROM in seinen alten Status zuruecksetzen ;---------------------------------------------------------------------------- epilog: ldx #$A0 jsr I2C_Start ldx $66 jsr I2C_Write ldx $67 jsr I2C_Write ldx #$A1 jsr I2C_Start rts ;---------------------------------------------------------------------------- ; aus dem EEPROM lesen ohne anschliessend ACK zu setzen ; (entspricht ziemlich genau der Betriebssystemroutine ; I2C_ReadLast, mit dem Unterschied, dass das gelesene ; Byte zurueckgeliefert wird) ;---------------------------------------------------------------------------- I2C_OwnRead: bclr #0,$04 ; Pin 0 (SDA) von PORTA als Eingang schalten clra ; Akku soll das gelesene Byte enthalten ldx #8 ; Index Register ist Zaehler von 8 bis 1 loop: brset #0,$00,weiter ; Carry setzen wenn Bit gesetzt (=1) ist weiter: rola ; Bit in den Akku schieben bset #1,$00 ; SCL high bclr #1,$00 ; SCL low decx ; Zaehler dekrementieren bne loop ; bis gleich null bset #0,$04 ; Pin 0 (SDA) von PORTA als Ausgang schalten bset #0,$00 ; SDA high (ACK nicht setzen) bset #1,$00 ; SCL high bclr #1,$00 ; SCL low rts ; Ruecksprung
