' Lage des High-Endurance-Block des 24C65-EEPROMs lesen und verschieben ' (c) Dietmar Harlos ADPC am 11. November 1999 um 06:49 MEZ ' leider ungetestet und absolut ohne Gewaehr ' Naehere Informationen stehen in der Textdatei TIPSUTRI.TXT. syscode "highendu.s19" ' Mit dem folgenden Befehl wird der High-Endurance-Block auf Block 14 des ' EEPROMs verschoben. Nach dem Ausfuehren des Befehls reagiert das EEPROM ' u.U. nicht mehr und muss resettet werden. Sinnvoll ist es, wenn der ' High-Endurance-Block auf Block 0 (den ersten Block) gesetzt wird, denn ' dieser Bereich wird wohl am haeufigsten durch das Laden eines neuen BASIC- ' Programmes umprogrammiert. Ausserdem wird in dem Bereich das Word, das die ' Groesse der Datendatei bestimmt, gespeichert. 'sys &h103 14 ' Mit dem folgenden Befehl wird die Lage des High-Endurance-Blocks aus- ' gelesen. Ab Werk sollte dieser auf dem letzten Block des EEPROMs, auf ' Block 15 liegen. Das Byte liegt noch im RAW-Format vor und repraesentiert ' direkt das, was das EEPROM sendet. Eine UND-Verknuepfung mit &b1111 ' ergibt die Nummer des Blocks. print readhighendurance ' block = (readhighendurance AND &h1111) end #readhighendurance sys &h101 return ' Falls das Auslesen oder Verschieben des Blocks nicht funktionieren sollte ' bitte das Manual zum 24C65-EEPROM von Microchip (21058g.pdf) konsultieren ' und - falls vorhanden - mit einem Speicheroszilloskop die Signale auf dem ' I2C-Bus ueberpruefen. Ich habe auf meiner M-Unit ein 24C64'er EEPROM, und ' kann deshalb leider nicht weiterhelfen - mein EEPROM hat keinen HEB!
