' Dieses CCBASIC-Programm demonstriert den Stackfehler, der fuer falsche ' ON..GOSUB-Fallunterscheidungen in BASIC-Programmen, die eine BASIC- ' Interruptroutine verwenden, verantwortlich ist. ' Die Befehle "wordv=wordv+1" und "print wordv" in der Interrupt-Routine ' am Ende dieses Programms bewirken, dass Woerter auf den Rechenstack gepusht ' werden. Da das jeweils letzte Word nicht wieder vom Stack entfernt wird, ' kommt es zu Stackfehlern im Hauptprogramm. ' Um den Fehler zu demonstrieren, muss eine Interruptquelle am IRQ-Eingang ' angeschlossen werden. Das kann eine einfache Strippe sein, mit dem ' dieser Eingang auf Masse (GND) gezogen wird. Der Fehler kann schon nach ' wenigen Interrupt-Ausloesungen auftauchen; manchmal kann es aber auch ' einige hundert Ausloesungen dauern. ' Naehere Informationen stehen in der Textdatei BUGS.TXT. ' Wie der Stackfehler behoben werden kann steht am Ende dieses Programms! define bytev byte define wordv word define ausgefuehrt byte bytev=0 wordv=0 print "Bitte jetzt den Interrupt-Pin (IRQ) viele male auf GND ziehen!" #nochmal ausgefuehrt=0 interrupt unterbrechung ' Unterbrechungsroutine setzen on bytev gosub l0,l1 if bytev=0 then bytev=1 else bytev=0 if ausgefuehrt=1 then goto nochmal print "Fehler: Keine Subroutine ausgefuehrt!" end #l0 table disableirq ' Diese Tabelle entspricht dem BASIC-Befehl 73 0 0 ' "INTERRUPT 0", d.h. die Unterbrechungsroutine tabend ' wird deaktiviert ausgefuehrt=1 if bytev=0 then return print "Fehler: 1 als 0 erkannt!" end #l1 table disableirq2 73 0 0 tabend ausgefuehrt=1 if bytev=1 then return print "Fehler: 0 als 1 erkannt!" end #unterbrechung wordv=wordv+1 ' sys &h101 '[*] print "Interrupt Nr. "; print wordv ' sys &h101 '[*] return interrupt 'syscode "ongosub.s19" '[*] ' Um den Stackfehler zu beheben muss das Programm ONGOSUB.ASM assembliert ' und in diesem Programm die Zeilen hinter denen [*] steht aktiviert werden. ' (c) by Dietmar Harlos ADPC am 11. November 1999 um 06:05 MEZ
