 Re: Hilfe!!! Programmierer fü Schulprojekt gesucht!!! Kategorie: Programmierung Basic (von Gerhard - 28.05.2008 9:07)
 Als Antwort auf Re: Hilfe!!! Programmierer fü Schulprojekt gesucht!!! von Antworter - 28.05.2008 8:46
Gerhard nutzt:  Open-Mini, Open-Midi
> Gut, dann will ich ein bischen weiterhelfen: F√ľr den Zustand der Markise braucht Ihr eine VARIABLE, z.B. ZMarkise. Beim Einschalten schreibt Ihr nicht alles in einer Zeile, sondern z.B.:
> if  (sens_1 and sens_2 and not sens_3 and not sens_4) then
>    ein=1
>    zMarkise=1
> endif
> Beim Ausschalten setzt Du die Variable auf 0 usw - dann wei√üt Du √ľber die Variable ZMarkise immer den Zustand der Markise. Deine Angaben sind inkonsistent - zum einen sagst Du, es funktioniert wie der Taster am CD-Rom (auf/zu mit dem gleichen Knopf), andererseits hast Du 2 verschiedene Ports daf√ľr vorgesehen (define aus port [1]   'Markise ausfahren, define ein port [2]   'Markise einfahren)
> Also backt erstmal kleine Brötchen: beschränkt Euch am Anfang auf einen Sensor und erweitert dann das Ganze. Also Bau erstmal ">25 Grad -> Markise auf, <25 Grad -> Markise zu". Das schafft Ihr schon.
> > Vergiß es, ich brauche einen, der mir die Beiträge sortiert.. :-)
> > > Ihr braucht auch noch einen, der besser erklären kann, was das Ganze werden soll und was zu programmieren wäre.. ;-)
> > > > Moinsen,
> > > > Die Bauteile funktionieren nur einzeln, d.h. ohne Programm. So wie das Programm ist n√ľtzt es uns gar nix!
> > > > MfG
> > > > Hachel2001
Hallo Hachel200,
sehe das genau so. Schreibt doch erst einmal ganz wenige Programmzeilen:
z.B.ein Miniprogramm: Wenn ihr an einem Eingangsport eine Spannung √§ndert, soll sich an einem Ausgangsport die Spannung √§ndern. Klappt dies, schliesst Ihr den ersten Sensor an diesen Eingangsport und pr√ľft ob Sensor√§nderungen wieder als Ausgangsport√§nderungen von der Control/Programm umgesetzt werden, wenn nicht, sucht ihr den Fehler. Funktioniert es, macht ihr den n√§chsten Schritt usw. usf.
Habt ihr kapiert, wie dies funktioniert, sollte der Rest ein Kinderspiel sein - bzw. Euch kann weiter geholfen werden - einen Programmierer f√ľr Eure Aufgabe braucht ihr gewiss aber nicht.
Gruss, GeK√ľ
Re: Hilfe!!! Programmierer fü Schulprojekt gesucht!!! (von Hachel2001 - 28.05.2008 19:27)
    Re: Hilfe!!! Programmierer fü Schulprojekt gesucht!!! (von Hachel2001 - 29.05.2008 19:41)
