 Re: Demoversion im Programm Basic Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von SMAX - 21.12.2008 22:01)
 Als Antwort auf Re: Demoversion im Programm Basic von J├╝rgen - 21.12.2008 19:09
Hallo J├╝rgen,
habe soeben Dein Programm auf meine W├╝nsche angepasst.
Es Funktioniert sowie auf dem Programmerboard als auch auf der eigenst├Ąndigen Platine perfekt.
Das war genau der Tipp den ich gesucht habe.
Vielen Dank daf├╝r.
Da ja am Anfang meiner Fragestellung zur Vorsicht aufgerufen wurde was das ver├Ąndern des Flashspeichers w├Ąhrend einer Schleife betrifft habe ich dazu noch einige Fragen.
Wie war das gemeint?
Wie oft kann der Flashspeicher denn eigentlich ver├Ąndert werden?
Gibt es ein limit?
Was passiert, wenn ich ihn endlos hochz├Ąhlen lasse, gibts dann einen kracher?
Besinnliche Tage und viele Gr├╝├če
Martin
> > Hallo Martin
> > anbei ein kleines Demoprogramm. Habe es auf der Mini getestet.
> > Es gibt nur noch ein Problem, auch wenn man das Programm neu zur Mini
> > ├╝bertragt, so wird der Z├Ąhlerstand im Flash nicht ├╝berschrieben.
> > ├ťbertr├Ągt man zuvor ei anderes l├Ąngeres Programm, so steht ein x beliebiger Wert in der Speicherzelle.
> > Falls jemand im Forum weis wie man die Speicherzellen automatisch bei neuem ├ťbertragen
> > der gleichen Datei l├Âschen kann, so bitte ich um eine Antwort.
> > Kann man z.B ein kleines Daten Array einrichten und es mit 0 Bytes f├╝llen?
> > J├╝rgen
> Oder man l├Ądt zwischendurch dieses Programm und startet es einmal (nur einmal Bitte)
> Das Programm sollte den gesammten Speicher hinter diesem Programm mit 0 Bytes f├╝llen.
> open# for write
> #weiter
> if filefree then print# 0
> if filefree goto weiter
> close#
> print "FERTIG"
> end
Re: Demoversion im Programm Basic (von JŘrgen - 22.12.2008 12:35)
