 Re: asm lcd-treiber Kategorie: Programmierung ASM (von setup_exe - 6.10.2004 18:27)
 Als Antwort auf Re: asm lcd-treiber von Carsten - 6.10.2004 8:47
> > Hallo Forum,
> Hallo Dominique!
> > Mein Problem ist LCD_PRINT. Derzeit ├╝bergebe ich an Adresse $0A1 den HEX-Wert
> > des darzustellenden Zeichens. Dabei muss ich bei Zeichen > 1 immer LCD_PRINT
> > erneut aufrufen. Die Zeichen werden gegen├╝ber CC_Basic trotzdem sehr schnell an-
> > gezeigt.
> Jo, ist die klassiche Weise Zeichen darzustellen.
> > Die Zeichen sind im CC-Basic definiert. Ich w├╝rde aber gern schreiben:
> > sys LCD_LINE1:sys LCD_PRINT:print"LEISTUNG:"
> Mach doch! ;-)
> > Leider bin ich daf├╝r ein DAU und w├╝rde mich ├╝ber einen eventuellen
> > L├Âsungsweg freuen (brauche nur einen Tip wo ich ansetzen muss).
> > Anbei der bisherige asm-Code, mit der Bitte um Verbesserungen:
> Der L├Âsungsweg ist eigentlich ganz einfach (und wurde schon zu Zeiten des C64 und dex ZX Spectrums verwendet... daher habe ich auch die Idee): die Routine LCD_PRINT muss ├╝ber den Basic-Programmzeiger schauen, ob das n├Ąchste Basic-Token ein PRINT ist. Ist das der Fall, ├╝berliest die Routine das Token und gibt die folgenden Zeichen im Basic-Speicherbereich bis zur n├Ąchsten NULL (terminiert den String) aus. Ganz einfach, ne?! :-)
> Denk dran, da├č Du den Basic-Programmzeiger hochz├Ąhlen musst, damit er am Ende Deines LCD_PRINT auf dem n├Ąchsten Token nach dem PRINT-Befehl steht, sonst st├╝rzt Dein Programm ab.
> Beachte auch, da├č Du so NUR Strings ausgeben kannst! Bei Variablen, numerischen Werten, Formeln, etc. funktioniert das nicht!
> Ich verwende eine solche Routine schon eine Weile erfolgreich mit meinem I2C-Display.
> > Cu Dominique
> Good luck
Hy Carsten,
thx f├╝r die Antwort, aber bis dato nur "b├Âmische D├Ârfer".
Wie beschrieben -> war mein erstes asm-Proggi.
Werde mal schauen, wie ich das realisieren kann.
Derzeit weiss ich noch gar nicht, wo ich "├╝ber den Basic-Programmzeiger"
schauen kann. Das mit dem "Good luck" trifft voll ins Schwarze!
Bis dahin ...
Cu Dominique
Re: asm lcd-treiber (von Topmail - 7.10.2004 18:06)
