 Re: Multimeter an C-Control Kategorie: Programmierung Basic (von Carsten - 7.10.2004 18:02)
 Als Antwort auf Multimeter an C-Control von Stefan - 6.10.2004 20:24
Hallo Stefan,
Wie es aussieht sind die METERMAN - Leute eher interessiert, ihr Kabel samt Software zu verkaufen als da├č sich die Anwender selbst solche Software "bauen".. Allerdings kannst Du - vorausgesetzt Du hast schon das Kabel und die Software - versuchen, das Protokoll herauszufinden:
Schlie├č einfach das Kabel nicht an das Me├čger├Ąt, sondern an einen anderen PC mit Hyperterminal (oder besser: Programm mit HEX-Darstellung) an und bediene die Software - dann solltest Du sehen, was die Software dem Me├čger├Ąt "befiehlt". Mit den ├ťbertragungsparametern mu├čt Du bischen knobeln / probieren (es sein denn, man kann das ├╝ber das PC Programm einstellen, was ich nicht vermute).
Dann kannst Du im 2. Schritt das Me├čger├Ąt ganz normal am PC anschlie├čen, aber die "Befehle" eintippen (am Hyperterminal), anstatt sie von der Software generieren zu lassen. Mit etwas Gl├╝ck sendet das Me├čger├Ąt als Reaktion einen Me├čwert zur├╝ck und Du wei├čt, wie Du Dein Programm aufbauen mu├čt.
Eine Protokollbeschreibung w├Ąre nat├╝rlich sch├Âner.. / viel Spa├č beim Basteln.
> Hallo Leute!
> W├╝rde gerne messwerte aus meinem multimeter (METERMAN 38 XR ) ├╝ber RS 232 -Schnittstelle mit der C-Control Station auslesen .
> Hat sowas schonmal jemand gemacht? sind die ├╝bertragungsprotokolle und befehle bei den verschiedenen multimetern gleich ?
> welche befehle muss ich kennen ?
> wer kann mir helfen ?!
> danke!
> MFG
> Stefan
