 Re: M-Unit Testen? Kategorie: Hardware (von sl - 10.10.2004 22:38)
 Als Antwort auf M-Unit Testen? von Stephan - 10.10.2004 21:40
> Hallo Forum,
> ich habe hier eine Kiste voll mit M-Units aus einem Kunstprojekt. Ich habe die sportliche Aufgabe die Dinger zu testen und zu verkaufen. Die C-Control Serie kenne ich ├╝berhaupt nicht. Gibt es eine einfache M├Âglichkeit die M-Units auf Funktion zu ├╝berpr├╝fen? Ich habe mal eins der Beispiel Programme hochgeladen und w├Ąhrend des Uploads ist auch der Strom von 4 auf 7 mA hochgegangen. Irgendetwas hat sie also gemacht. Die Beispielprogramme sind f├╝r mich nicht wirklich zu gebrauchen, da man ja dazu weitere Hardware ben├Âtigt (Display o├Ą). Hat jemand eine Idee die mir weiterhelfen k├Ânnte?
> Viele Gr├╝├če
> Stephan
Hallo Stephan,
also ein Test geht die unit ├╝berhaupt noch w├Ąre
das urklassische "mein erstes Basicprogramm"
#loop
print "Hallo Welt"
goto loop
dann m├╝sste an der seriellen Schnittstelle st├Ąndig
das Worte Hallo Welt ausgegeben werden.
F├╝r weitergehende Tests brauchst Du wohl oder ├╝ber ein bisschen hardware
F├╝r Digiports low-current LEDs (2mA) plus passenden Vorwiderstand
F├╝r die Analogports ein Potentiometer 4,7kOhm
Anfang 0V Ende 2,5V Schleifer an den AD-Port
entsprechende Testprogr├Ąmmchen kann ich hier bei Bedarf
posten
sl
Re: M-Unit Testen? (von Stephan - 10.10.2004 22:57)
    Re: M-Unit Testen? (von Henrik - 10.10.2004 23:40)
        Re: M-Unit Testen? (von Heino - 11.10.2004 10:38)
