 Re: AD-Messung wie oft pro Sekunde möglich? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Kay - 5.08.2005 9:04)
 Als Antwort auf AD-Messung wie oft pro Sekunde möglich? von Heiner - 5.08.2005 0:08
Kay nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-Station V1.1
1. hast du entweder deinen eintrag in der falschen kategorie gemacht oder aber
   die falsche CC1-version angegeben. zwischen 1.1 und 2.x bestehen himmelweite
   unterschiede in der geschwindigkeit der programmabarbeitung.
2. ist es ein kinderspiel, herauszufinden, wieviele messungungen nebst logvorgÀngen
   dein CControl in einer zeiteinheit schafft:
define timerini word
define i        byte
define press_hw AD[1]
timerini = timer
open# for write
for i = 1 to 100
   print# press_hw
next i
close#
print abs(timer - timerini)
end
zumindest eine CC1 v1.1 gibt dir damit aufs terminal aus, wieviele
(20-ms-) userticks sie fĂŒr 100 logvorgĂ€nge braucht. zu bedenken ist
in deinem fall aber auch,  dass der EEPROM irgendwann auch mal voll ist.
PRINT# schreibt nÀmlich stets words, also 2 bytes. in welcher zeit er dann
voll ist, kannst du wiederum selbst  ausrechnen. ggf sollte er durch einen
grĂ¶ĂŸeren ausgetauscht werden.
3. ist die  anprogrammierung eines grafischen displays sehr typenabhĂ€ngig
   und im gegensatz zu ĂŒblichen 5x7-displays extrem aufwendig. der aufwand
   und der preis wird durch den nutzen in der regel nicht gerechtfertigt.
Re: AD-Messung wie oft pro Sekunde möglich? (von Heiner - 6.08.2005 1:22)
    Re: AD-Messung wie oft pro Sekunde möglich? (von Kay - 6.08.2005 13:30)
