' =========================================================================== ' Demoprogramm: Der Anwender muß eine Zahl von 1 bis 100 erraten ' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 14. Juli 2025 ' =========================================================================== ' Dieses Programm ist gut für einen Einstieg in die Programmierung geeignet. ' --- Definitionen ---------------------------------------------------------- INCLUDE "omax.def" 'Definitionsdatei für die Open-Maxi DIM bitarray BYTE 'ein Bitarray DIM debug BIT[1] OF bitarray 'ist HIGH, wenn Debugging aktiv DIM geloest BIT[2] OF bitarray 'ist HIGH, wenn Zahl erraten DIM zahl BYTE 'die zu erratende Zahl DIM z BYTE 'die geratene Zahl DIM versuche BYTE 'Anzahl Versuche ' --- Hauptprogramm --------------------------------------------------------- PrintSpc=ON 'Bei PRINT dezimale Zahlen mit führendem Leerzeichen ausgeben End2Host=ON 'Bei Programmende (siehe END) gleich in den Host-Modus wechseln ' Initialisierungen: debug=ON 'OFF 'Debuggingmodus: Zahl anzeigen RANDOMIZE 42 'Zufallszahlengenerator initialisieren ' Hauptschleife des Programms: WHILE TRUE ' Titel: PRINT "Zahlenraten" PRINT "===========" zahl=((RAND AND &h7fff) MOD 100)+1 'Zufallszahl von 1 bis 100 geloest=FALSE 'Bitvariable auf unwahr setzen versuche=0 'Anzahl Versuche initialisieren REPEAT IF debug THEN PRINT "Zu erraten ist die Zahl"zahl"." END IF versuche=versuche+1 'Anzahl Versuche zählen ?"Dein Tip (Ende mit 0): "; 'PRINT läßt sich durch ? abkürzen INPUT z 'Geratene Zahl des Anwenders IF z=0 THEN 'Abbruch durch den Anwender GOTO exit ELSEIF z=zahl THEN ?"Du hast die Zahl erraten!" ?"Du hast";versuche;" Versuche gebraucht." geloest=TRUE 'Bitvariable auf wahr setzen ELSEIF z>zahl THEN ?"Die geratene Zahl"z" ist zu groß." ELSE ?"Die geratene Zahl"z" ist zu klein." END IF UNTIL geloest WEND #exit ?:?"Programmende." END 'Zurück in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste. ' --- Programmende --------------------------------------------------------- Passender Link: Infosite zu den OM-Mikrocontrollern Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
