' ----------------------------------------------------------------------- ' Statistik-Challenge: Auswertung Aufrufzahlen des C-Control/Intern Forum ' von Beitrag 1 bis 18165 - mit ansteigender Funktionalitaet. Mitmachen! ' Unter 1,6 Sekunden bleiben. Weitere Informationen im Forum (siehe Link). ' Link: https://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=18200 ' ------------------------------------------------------------------------ ' Statistikdaten ans Ende des USERFLASHs kopieren. Von Dietmar. ' Da die Originaltabelle überschrieben wird, kann dieses Programm immer ' nur einmal nach jeder Programmübertragung ausgeführt werden. 'option OPENMAXI INCLUDE "omax.def" 'Definitionen fuer die Open-Maxi DEFINE PUSH AD[1] 'DEFINE End2Host ivar [88] ' bei END in den Hostmodus (unabh. vom START-Pin) DIM von WORD DIM bis WORD DIM nach WORD DIM adr WORD DIM anzp WORD DEFINE NVFCDIV &hffc7 DIM asmfrom WORD DIM asmto WORD DIM asmzaehler WORD #MARK_CODE_START End2Host=ON ?"FSTATEND.BAS ":? 'Erste PRINT String Anweisung im Quelltext als Label nutzen (Lbit-Konvention). PRINT "Tabellenindices in Datei: ("; : LOOKTAB Anzahl_Aufrufe,0,PUSH:?POP ;" Beitraege)" PRINT "Statistikdaten vom: "; : LOOKTAB Aufrufe_InfoID,2,PUSH:?POP; : LOOKTAB Aufrufe_InfoID,3,PUSH:?POP PRINT "Update vorschlagen: "; : LOOKTAB Aufrufe_InfoID,4,PUSH:?POP; : LOOKTAB Aufrufe_InfoID,5,PUSH:?POP von=UPROGBASE+LOOKTAB(Anzahl_Aufrufe,-1) bis=UPROGBASE+LOOKTAB(Aufrufe_InfoID,-1) nach=&hfe00 PrintHex=ON PRINT "Startadresse: "; : ?von '(Include-Datei https://image.ghn-sensorik.de/L-Team/AUFRUF3a.TAB) PRINT "Endadresse : "; : ?bis '(Include-Datei https://image.ghn-sensorik.de/L-Team/AUFRUF3a.INF) PRINT "Beginn von OS2: "; : ?nach PrintHex=OFF PRINT "Um ";nach-bis;" Bytes nach hinten verschieben." anzp=((bis-von+511) SHR 9) AND &b1111111 'Anzahl der Pages, die kopiert werden müssen PRINT "anzp: "anzp PrintHex=ON WHILE anzp SUB nach,512 SUB bis,512 ?"Kopiere 512 Bytes von "bis" nach "nach". asmfrom=bis asmto=nach asmcopy SUB anzp,1 WEND PrintHex=OFF END ?"###"; FOR adr=0 TO 65535 PUT PEEK(adr) NEXT adr END ' ----------------------------------------------------------------------- ' USERFLASH-Speicherbereiche mittels Firmwareroutine verschieben PROC asmcopy INLASM ' Auf der Open-Maxi muß FCDIV initialisiert werden, nur vor Einstieg in den ' Hostmode wird es vom OS automatisch gemacht. ! lda NVFCDIV ! sta FCDIV 'fFCLK = 20 MHz /8 /13 = 192.3 kHz (one-time writeable) ! ldhx #512 ! sthx asmzaehler #asmcopy_loop ! ldhx asmfrom ! lda ,x ! ldhx asmto ! pushx ! jsr FwW2Flash ! popx ! ldhx asmfrom ! aix #1 ! sthx asmfrom ! ldhx asmto ! aix #1 ! sthx asmto ! ldhx asmzaehler ! aix #-1 ! sthx asmzaehler ! bne asmcopy_loop ! rts END PROC ' ----------------------------------------------------------------------- include "OM_FW.PRO" '"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' GOTO MARK_DATA_START 'Codelabel-Trick zur Adressermittlung der Tabelle, sh." #MARK_DATA_START'https://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=17085 """""" Include "AUFRUF3a.TAB"'(https://image.ghn-sensorik.de/L-Team/AUFRUF3a.TAB) " " '"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' " '"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""' " GOTO MARK_DATA_FINAL 'Codelabel-Trick zur Adressermittlung der Tabelle, sh." " #MARK_DATA_FINAL'https://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=17085 """""" Include "AUFRUF3a.INF"'(https://image.ghn-sensorik.de/L-Team/AUFRUF3a.INF) " '""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
