 Demoprogramm: Etwas Stringverarbeitung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 10.03.2026 23:18)
' Demoprogramm: Etwas Stringverarbeitung
' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 7. März 2026
' Es können Zeichenketten an den String angehängt werden und es lassen sich
' vorzeichenbehaftete 16-Bit-Zahlen im ASCII-Code einfügen. Die Ausgabe
' findet hier in diesem Demoprogramm auf der Seriellen Schnittstelle statt.
' Das läßt sich aber anpassen, da die Subroutine in BASIC erstellt wurde.
' Im "Demoprogramm: Zum Palindrom-Tag" wird gezeigt, wie ein String von der
' Seriellen Schnittstelle gelesen werden kann:
' http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=17539
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
INCLUDE "omax.def"  'Definitionen für die Open-Maxi
DEFINE string &h2aa 'Buffer an 1. Adresse hinter dem USER-RAM
                    'Nullterminierter String mit 255 Bytes
DIM w WORD
DIM offset BYTE     'Offset im String
DIM temp1 BYTE      'für STR
DIM temp2 BYTE      'für STR
DEFINE OmOsTemp OSTEMP
DEFINE OmOsCnfg &h7e 'diverse Flags zur Konfiguration des OS
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
PrintSpc=ON         'SPACE vor einem dezimalen PRINT
End2Host=ON         'Bei Programmende gleich in den Host-Modus wechseln
PRINT "Etwas Stringverarbeitung"
POKE string,0       'String löschen
SYS Add2String : INLINE "Zahl1=",0
STR 12345
SYS Add2String : INLINE " Zahl2=",0
w=-23456
STR w
PrintString         'Es erscheint: "Zahl1= 12345 Zahl2= -23456"
PRINT
PRINT "Programmende."
END
' --- Subroutinen und Funktionen --------------------------------------------
' Den String ausgeben
' In OCBASIC, damit vom Anwender anpaßbar.
' Es wäre auch ein "PrintString adr" möglich, mit dessen Hilfe verschiedene
' Strings ausgegeben werden können.
PROCEDURE PrintString
  offset=0
  WHILE PEEK(string+offset)
    PUT PEEK(string+offset)
    ADD offset,1
  WEND
  RETURN
END PROCEDURE
' Die folgende Routine muß folgendermaßen aufgerufen werden:
'  SYS Add2String : INLINE "Text an String anhängen",0
PROCEDURE Add2String INLASM
! jsr suche0
#add2string_loop
! ldhx PCADR
! lda ,x
! aix #1
! sthx PCADR
! clrh
! ldx offset
! sta string,x
! inc offset
! tsta
! bne add2string_loop
! rts
END PROCEDURE
'  STR 12345
PROCEDURE STR INLASM
! jsr suche0
! jsr FwPop         'Rueckgabe eines Words auf OSTEMP:A
! ldx OSTEMP
' PRINT-Routine fuer vorzeichenbehaftete 16-Bit-Zahlen
' mit Unterstuetzung fuer PrintHex und PrintSpc
' von Dietmar Harlos am 9. Juni 2006
' angepaßt am 7. März 2026
#print16bit
! sta temp2         'Lowbyte
! stx temp1         'Highbyte
! brclr #0,OmOsCnfg,print16_1   'fPrintHex
! ldx #16           'PrintHex
! bra print16_4
#print16_1
! brclr #1,OmOsCnfg,print16_2   'fPrintSpc
! lda #" "          'PrintSpc
! jsr PutChar2String
#print16_2
! brclr #7,temp1,print16_3
! lda #"-"          'negative Zahl
! com temp1         'oder einfach jsr negate_a
! neg temp2
! blo print16_3
! inc temp1
#print16_3
! ldx #10
#print16_4
! clr OmOsTemp      'Man koennte die MOD-10-Berechnung mit der Routine
#print16_5          'fuer 16-Bit-Division durchfuehren, aber die ist
! inc OmOsTemp      'langsamer und benoetigt vor allem mehr temporaeren
! lda temp1         'Speicher, der in dieser Routine fuer den Hardware-
! clrh              'stack gebraucht wird. Deshalb hier eine Division
! div               'fuer 16-Bit durch 8-Bit.
! sta temp1
! lda temp2
! div               'a=h:a\x, a:result, h:remainder
! pushh
! sta temp2
! ora temp1
! bne print16_5
#print16_6
! popa
! add #"0"
! cmp #"9"
! bls print16_7
! add #&h27         'Erweiterung fuer hexadezimale Ausgabe
#print16_7
! dbnz OmOsTemp,print16_6
'! stc
'! rts
! clra              'nullterminierter String
! rts
END PROCEDURE
' Hilfsroutine
PROCEDURE suche0 INLASM
! clrh
! clrx
#suche0_loop
! lda string,x
! beq suche0_ende
! aix #1            'damit der Code nicht hängen kann
! bra suche0_loop
#suche0_ende
! stx offset
! rts
END PROCEDURE
' Hilfsroutine
PROCEDURE PutChar2String INLASM
! clrh              'erforderlich
! ldx offset
! sta string,x
! incx
! stx offset
! rts
END PROCEDURE
' Die Firmware-Routinen einbinden
INCLUDE "om_fw.pro"
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de/
Demoprogramm: Etwas Stringverarbeitung zusätzlich mit BIN$ (von Dietmar - 29.03.2026 14:01)
    Re: Demoprogramm: Etwas Stringverarbeitung zusätzlich mit BIN$ (von Christian - 29.03.2026 22:17)
        Re: Demoprogramm: Etwas Stringverarbeitung zusätzlich mit BIN$ (von Dietmar - 29.03.2026 22:29)
