 Demoprogramm: PAUSE in Assembler Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 26.05.2026 0:51)
 Als Antwort auf "PAUSE" in Asm? von Christian - 26.05.2026 0:24
Hallo Christian,
legst Du eine Nachtschicht ein?
Zu Deinen Fragen:
> Mir fällt dazu eine Art leere FOR-Schleife ein. Also Rechenzeit verbraten!
Das ist die simpelste Lösung. Sie hat aber den Nachteil, daß sie abhängig von der Taktrate des Controllers ist.
> Oder einfach den Assemblerbefehl WAIT ausführen?
Damit wird auf den nächsten Interrupt gewartet. Das ist nicht unbedingt ein TIMER-Interrupt. Aber intern im Betriebssystem der OM-Controller wird das beim PAUSE-Befehl so gemacht. Siehe OS.
> Oder kann man ins OS der OM´s zum "PAUSE"-Befehl springen? Die Adressen im OS sind ja dokumentiert.
Das ist auch wieder abhängig vom Controller. Bei jedem OM-Controller ergibt sich eine andere Adresse.
Aber es gibt auf den OM-Controllern die Möglichkeit, jeden BASIC-Befehl per Firmwareroutine "FwIntrprt" aufzurufen. Dieses Verfahren sollte auf allen OM-Controllern funktionieren ohne den Sourcecode anpassen zu müssen. Um unabhängig vom Speicherlayout zu sein, werden Firmwareroutinen bei den OM-Controllern über Funktionsnummern aufgerufen. Siehe Beispiel unten!
Freundliche Grüße
' Demoprogramm: PAUSE im Assembler
' In OCBASIC 1.12a für alle OM-Controller von Dietmar Harlos am 26. Mai 2026
' In diesem Demoprogramm wird mit Hilfe der Firmwareroutine "FwIntrprt" ein
' PAUSE-Befehl ausgeführt. Die Token der diversen BASIC-Befehle findet man im
' Kapitel "Unterstützter Befehlsumfang" in der Dokumentation:
' http://om.dharlos.de/doku_omax/html/COMPILED.HTM#unterst_tzter_befehlsumfang
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
'INCLUDE "om.def"         'Definitionen für die Open-Micro und Open-Mini
'INCLUDE "omid.def"       'Definitionen für die Open-Midi
'INCLUDE "omac.def"       'Definitionen für die Open-Macro
INCLUDE "omax.def"       'Definitionen für die Open-Maxi
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
PrintSpc=ON              'SPACE vor einem dezimalen PRINT
End2Host=ON              'Bei Programmende gleich in den Host-Modus wechseln
PRINT "PAUSE in Assembler"
PRINT TIMER
PauseInAsm
PRINT TIMER
PRINT "Programmende."
END
' --- Subroutinen und Funktionen --------------------------------------------
' Die Token der diversen BASIC-Befehle findet man im Kapitel "Unterstützter
'   Befehlsumfang" in der Doku der Open-Macro und Open-Maxi.
PROCEDURE PauseInAsm INLASM
! lda #50                'PUSH 50
! jsr FwPush
! lda #2                 'PAUSE
! jsr FwIntrprt
! rts
END PROCEDURE
' Die Firmware-Routinen einbinden
INCLUDE "om_fw.pro"
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de/
Re: Demoprogramm: PAUSE in Assembler (von Christian - 26.05.2026 1:11)
