hier ist das, was die Google-KI zum Thema "Wie ist die Meinung der Anwender: Ist PicoMite eine zuverlässige Programmiersprache?" ausgibt:
Die Meinung der Anwender über PicoMite (MMBasic) ist zweigeteilt, zeichnet aber insgesamt das Bild einer äußerst zuverlässigen und stabilen Plattform für den Bereich, für den sie entwickelt wurde.
In Entwickler-Foren wie TheBackShed (der primären Anlaufstelle für PicoMite) oder den Raspberry Pi Forums herrscht ein klarer Konsens darüber, was die Sprache leisten kann und wo ihre Grenzen liegen:
Was Anwender an der Zuverlässigkeit loben
- Umfangreiche, fehlerfreie Hardware-Treiber: PicoMite gilt als "Rundum-sorglos-Paket". Treiber für Displays (ILI9341 etc.), SD-Karten, I2C/SPI-Sensoren und WS2812-LEDs sind direkt fest in die Firmware einkompiliert. Anwender loben, daß diese nativen Treiber extrem stabil laufen, da man nicht - wie bei Arduino oder MicroPython - unzählige Bibliotheken von Drittanbietern zusammensuchen muß, die sich gegenseitig blockieren könnten.
- Hervorragende Dokumentation: Das offizielle PicoMite-Handbuch von Geoff Graham gilt in der Maker-Szene als eines der besten und detailliertesten Dokumente überhaupt. Es beschreibt jeden Befehl präzise, was die Fehlersuche extrem minimiert.
- Der integrierte Editor: Für kleinere Steuerungsaufgaben direkt auf dem Chip über die serielle Konsole wird das System als absolut "kugelsicher" beschrieben. Es stürzt im normalen Betrieb so gut wie nie ab.
Wo Anwender Schwächen in der Praxis sehen
- Nicht für die Industrie gedacht: PicoMite wird von den Anwendern ganz klar als Hobby- und Prototypen-Sprache eingeordnet. Für kritische industrielle Echtzeitsysteme greift die Embedded-Community wegen der von dir gemessenen Interpreter-Verzögerungen und dem Fehlen echter Multicore-Unterstützung (MMBasic nutzt standardmäßig nur einen Kern des Pico) zu nativem C/C++.
- Ein-Mann-Abhängigkeit bei Bugs: Die Pflege der Firmware hängt im Wesentlichen an zwei Kern-Entwicklern (Geoff Graham und Peter Mather / matherp). Obwohl der Code auf GitHub liegt, kann es bei brandneuer Hardware (wie der Umstellung auf den RP2350 beim Pico 2) vorkommen, daß sehr spezifische Bugfixes oder Updates eine Weile dauern, bis sie in die offiziellen Releases einfließen.
Fazit der Community
Wenn das Ziel ein schnell geschriebenes, wartbares Projekt ist, das Displays ansteuert, Daten auf SD-Karte loggt oder über WLAN kommuniziert, gilt PicoMite als eines der verläßlichsten Werkzeuge für den Pico. Wer maximale Ausführungsgeschwindigkeit auf CPU-Ebene oder harte Echtzeit-Garantien im Nanosekundenbereich benötigt, stuft die Sprache systembedingt als ungeeignet ein und wechselt die Plattform.
Freundliche Grüße
Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
