> > wie kann ich mit der c-control m-unit 1 oder 2 Minustemperaturen messen und anzeigen?? > > Einen entsprechenden Temperatur-Sensor verwenden? > > > Bisher reichte es mir Temperaturen von 0° C aufwärts zu messen. > > z.B. 0-255 Grad Celsius geht mit der c-control auf 1°C genau. (reicht mir aus) > > Wie ist denn der Messbereich Deines Sensors? > > > Es stellt elektronisch natürlich kein Problem dar den Analogeingang diesem Temperaturbereich > > anzupassen. 0-255 entsprechen dann eben 0 bis 5V am Analogeingang. > > Das Meßergebnis nach Excel zu senden bzw. auf Display anzuzeigen ist kein Problem. > > > > aber > > > > Jetzt stellt sich das Problem daß ich von etwa -20°C bis + 235°C messen möchte. > > Wie geht das?? > > Ggf. einen anderen Sensor mit entsprechendem Temperaturbereich nehmen? > > HTH > > Bye > Achim Hallo Achim, leider habe ich mich ungenau ausgedrückt. Tut mir leid. Der Sensor ist das Problem überhaupt nicht. Ich verwende Thermoelemente des Types K und J. Hier liegen die Meßbereiche von ca. -100 bis 800 bzw. 1100 Grad Celsius. Thermoelemente liefern eine sog. Thermospannung. Diese wird von mir mit einem präzisen Operationsverstärker bis max. 5V verstärkt. D.h. bei jeder Meßbereichsänderung ist natürlich eine Anpassung der Verstärkung notwendig. Selbstverständlich muß die Auslegung so sein, daß bei maximal zu messender Temperatur nach der Verstärkung nicht mehr als 5V am Analogeingang der C-control anstehen. Ansonsten wird der Kanal zerstört. Um es ganz genau anzugeben folgendes: Typ J Element bei -20°C -1,482mV bei +235°C +12,722mV Typ K Element bei -20°C -1,156mV bei +235°C + 9,545mV bei einer Referenztemperatur von 0°C. Mein Problem sind die negativen Spannungen bei negativen Temperaturen. mfg Hermann Sattler |
