Hallo! > Taster: Kommt darauf an wie viele es werden sollen. Im moment sind noch drei Ports frei, also drei Taster > sind im moment möglich. Du kannst aber auch einen Portexpander (PCF8574) verwenden und so nocheinmal > bis zu 8-Taster mit einbinden. 8 Taster pro PCF8574, von denen er (mit der A-Version) 16 anschliesen kann, und erst einer für das LCD verbraucht ist. > > Die Ansteuerung vom I2C-Bus geschieht aus Basic heraus. Dafür sind auch Demos vorhanden die Dir zeigen > wie es geht. Bleibt die Frage, ob die Geschwindigkeit für das alles reicht :-) Cu Rene, alias Topmail |
