Hallo Spezialisten, ich möchte nur 2 Datenbyte auf den I2C-Baustein RT16-HS von Andre Helbig ausgeben und damit die Ausgänge P0 bis P15 schalten. Wie muß ich die Relais anschließen, zwischen Ausgang und +12V!? Den Baustein habe ich auf Adresse 0x20 mit den Jumpern A2=GND, A1= SCL, A0=GND eingestellt. GND, SCL,SDA von Steuerung und Baustein sind verbunden. Der I2C-Bus funktioniert, denn ich habe am gleichen Bus noch einen DA4-HS (4-Kanal DA), der super funktioniert. Mit folgendem CC-BASIC-Programm habe ich keinen Erfolg! Warum? #RT16AUSGABE print"#OFF#"; 'LCD-Umleitung ausschalten!!! print"#ON_IIC#"; 'Umleitung auf I2C-Module print"#STOP#"; 'Wichtig, bei Benutzung des LCD print"#START#"; 'Sendet die I2C-Startbedingung put &h20 'I2C-Slaveadresse put &h06 'P0-P7-Konfigurationsregister auf Richtung "Output" schalten put &h00 '00000000 alle Bits auf "Output" put &h07 'P8-P15-Konfigurationsregister auf Richtung "Output" schalten put &h00 '00000000 alle Bits auf "Output" put &h08 'Timeout-Register auf "Enable" setzen put &h00 put &h02 'Command Byte für "Output port1" put P0_P7 'Datenbyte für P0_P7 put &h03 'Command Byte für "Output port2" put P8_P15 'Datenbyte für P8_P15 print"#STOP#"; '-> Sendet die I2C-Bus STOP bedingung print"#OFF#"; '-> Umleitung zum I2C-MODULE abschalten print"#ON_LCD#"; 'Umleitung auf LCD einschalten!!! return Ich habe jetzt schon 2 Stunden im Forum gesucht und keine Antwort auf meine sehr einfache Frage gefunden. Jörn-Michael |
