 Re: PWM Frequenz erhöhen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 23.03.2006 1:31)
 Als Antwort auf PWM Frequenz erhöhen von Micha - 22.03.2006 17:56
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station
Hallo miteinander
Ein höherer PWM-Takt ist realisierbar, indem einfach der Vorteiler (Prescaler) vom TIM auf einen anderen Wert gesetzt wird. Dadurch wird allerdings der TIMER-Interrupt des Betriebssystems haeufiger aufgerufen. Das heißt u.a. PAUSE und die Uhr arbeiten schneller. Hier der Code in OCBASIC:
DEFINE TSC IVAR [161] ' TIM Status and Control Register
' Der 'TIM Clock Source' wird vom internen Bustakt abgeleitet. Ein Prescaler
' legt fest, in welchem Frequenzverhaeltnis die beiden Takte stehen. Der
' Bustakt ist bei der OM standardmaessig 3.2 MHz. Der TIM-Takt kann 50 kHz
' bis 3.2 MHz betragen. Dieser TIM-Takt wird mittels Modulo-Register durch
' 1000 geteilt und ergibt den TIMER-, bzw. PWM-Takt. Standardmaessig liegt
' er bei 50 Hz. Die TIMER-Variable der OM wird deshalb alle 20 ms erhoeht.
' TIM Clock Source = 3.2E6 / 2^N
' N = 4*PS2 + 2*PS1 + PS0; N<>7
'          +---PS2
'          |+--PS1
' TOIE-+   ||+-PS0
TSC=&b01000110  '50 Hz    TIMER- und PWM-Takt
TSC=&b01000101  '100 Hz
TSC=&b01000100  '200 Hz   Durch Aendern des Modulo-Registers sind
TSC=&b01000011  '400 Hz   auch hoehere PWM-Takte realisierbar.
TSC=&b01000010  '800 Hz   Dazu waere aber eine Anpassung des PWM-
TSC=&b01000001  '1600 Hz  Moduls erforderlich und der TOFL-Interrupt
TSC=&b01000000  '3200 Hz  sollte deaktiviert werden (TOIE=0).
Re: PWM Frequenz erhöhen (von Micha - 26.03.2006 15:38)
