> Hallo zusammen! > > Hab eine Frage zu den Digitalports bei der Control Station. Ich hab eine externe Schaltung, die mir einen 5V high Pegel liefert. > Ich wollte nun wissen, ob es möglich ist, diese 5V direkt an einen Port der Control Station zu legen, um dann damit über die Software einen Schaltvorgang auszulösen. > > Danke im Voraus! Hallo, gib den Pegel nicht direkt auf den CControl-Pegel, da Du den Port als Eingang fahren willst. Es empfiehlt sich einen NPN-Transistor zu nutzen. Den Kollektor des Transistors an den CControl-Pin (ein 10k Pull-up spannt den Port bereits in der Station schon auf 5V vor), den Ermitter auf Masse und den 5V Pegel der externen HW über einen 10kOhm Widerstand an die Basis des Transistors. Das sollten gehen (siehe Zeichnung). Grüsse, Mak |
