> Wenn ich den digiport als Eingang schalte...dann liegen doch 5 Volt an!(Sagt zumindest mein Messgerät) Diese wären ja dann permanent mit dem GND des Relais verbunden! Verstehe ich nicht. Soetwas kann doch net gut sein!!! > > Danke für Antworten > > Gruß Andi Hallo Andi Die 4 Eingangskreise der Relaisplatine kannst du wie 4 LED's betrachten (mit entsprechenden Vorwiderständen), Die Anoden (+) der Led's sind an die Anschlüße Com K1&K2 bzw ComK3&K4 geführt. Die Katoden (-) an die Anschlüße V1- .... V4-. Das hat nichts mit GND zu tun. Legst du an die Anoden +5V und an die Katoden GND (z.B. über einen Port der Station der auf low geschaltet ist) dann schaltet das entsprechende Relais ein. Legst du +5V an die V- Anschlüße (Port auf High) oder Port auf Eingang dann fließt kein Strom durch die Led's und das Relais ist aus. Die 5V die du mißt kommen vom ext. Netzteil durch die Led und den Vorwiderstand des Relais. Gruß Ingo |
