Hallo Olaf! > Noch ne Frage: Wie könnte so eine "Verriegelung" aussehen? Dass kommt ganz auf Dein Signal vom V-Kanal an. Wenn dieser Kanal nur ein I/O Signal ausgibt ist es ganz einfach. Du schaltest die vier Steuerkanäle einfach auf ein Relais mit zwei Umschaltern. Wenn dass Relais aus ist dann hast Du eine zwei-Kanal-Steuerung (Normalbetrieb) und wenn dass Relais anzieht dann hast Du eine vier-Kanal-Steuerung (Spezialmodus). Die Relaisspule legst Du einfach auf den V-Kanal fertig. Die OMs musst Du also überhaupt nicht anfassen. > Ein weiterer Rechner, der die OMs über die serielle Schnittstelle ansteuert, ist sicherlich die komplizierteste Variante und die interessanteste ;-) Dass ist sogar nicht nur nicht einfach, sondern auch noch reine Verschwendung. Deine jetzige Schaltung ist doch nur der Fahrregler und die Lenkung. Also eine reine Schaltung für den zwei und vier Kanalbetrieb. Die würde ich auch so aufbauen, denn damit bist Du sehr flexibel. Ob Du später noch einen weiteren Rechner mit dazu baust um auch noch andere Steueraufgaben ausführen zu lassen ist doch jetzt erst einmal nebensächlich. Zeichne Dir doch erst einmal die jetzige Schaltung auf um erst einmal einen Überblick über den Umfang zu erhalten (erweitern kannst Du sie dann ja immer noch). Wenn Du willst kannst Du mich dazu auch anmailen (E-Mail Adresse ist hinterlegt). LG Jens |
