. > Die Funk-Module der C-Control komunizieren über den HT12-Code mit > 8 Adressbits und 4 Command-bits. Der Code ist sehr weit verbreitet bei Anwendungen wie Funk- > Steckdosen, Funktürschlösser - möglicherweise arbeitet auch FS-20 damit. Das FS20 verwendet eine aufwendige Adressierung: Hauscode - 2 Byte (zur Abgrenzung gegenüber FS20 im Nachbarhaus) Geräteadresse - 1 Byte aufgeteilt in Adressgruppe und Unteradresse ferner gibt es im Datenrahmen 8 Befehlsbit, diverse Paritybits und und eine Quersumme mit 8 bit All dies ist natürlich im simplen HT12-Code nicht unterzukriegen. Das tasächliche Protokoll zum FS20 habe ich im CC2-Forum gefunden. Dort wurde auch eine Anbindung der CC2 an das FS20 realisiert und zum Download bereitgestellt. Eigentlich müsste das gleiche auch mit der CC1 möglich sein. Die Auswertung der PWM-Signale des FS20 als Bitsequenz könnte mit der Captur- Funktion des TIM erfolgen - wie sie Dietmar gestern in Eintrag Nr. 10652 erwähnte. |
