Hallo Thomas! Ich habe mal eben schnell ein kleines Programm zusammengetippt. Dabei wird ein Byte für die Eingänge und ein Byte für die Ausgänge verwendet. So kann man ganz einfach die Schaltzustände zuordnen und auch noch im Programm auswerten. Vielleicht hilft Dir dass weiter... LG Jens ' --- Definition Ports ------------------------ define ACHTPORTS byteport[1] '(8 Eingänge) - entspricht PORT[1] bis PORT[8] define EXTPORT byteport[4] '(8 Ausgänge) ' --- Definition Variablen -------------------- define Eingang_alle byte[1] 'Alle Bits von den Eingängen define Eingang_1 bit[1] 'Bit 1 von Eingang_alle define Eingang_2 bit[2] 'Bit 2 von Eingang_alle define Eingang_3 bit[3] 'Bit 3 von Eingang_alle define Eingang_4 bit[4] 'Bit 4 von Eingang_alle define Eingang_5 bit[5] 'Bit 5 von Eingang_alle define Eingang_6 bit[6] 'Bit 6 von Eingang_alle define Eingang_7 bit[7] 'Bit 7 von Eingang_alle define Eingang_8 bit[8] 'Bit 8 von Eingang_alle define Ausgang_alle byte[2] 'Alle Bits von den Ausgängen define Ausgang_1 bit[9] 'Bit 1 von Ausgang_alle define Ausgang_2 bit[10] 'Bit 2 von Ausgang_alle define Ausgang_3 bit[11] 'Bit 3 von Ausgang_alle define Ausgang_4 bit[12] 'Bit 4 von Ausgang_alle define Ausgang_5 bit[13] 'Bit 5 von Ausgang_alle define Ausgang_6 bit[14] 'Bit 6 von Ausgang_alle define Ausgang_7 bit[15] 'Bit 7 von Ausgang_alle define Ausgang_8 bit[16] 'Bit 8 von Ausgang_alle ' --- Hauptprogramm --------------------------- #loop if Eingang_alle = ACHTPORTS then goto loop 'Selbsthaltung, wenn keine Änderung Eingang_alle = ACHTPORTS 'Datenzuweisung aller Eingänge if Eingang_1 = off then Ausgang_1 = on else Ausgang_1 = off 'negiert Bit 1 if Eingang_2 = off then Ausgang_2 = on else Ausgang_2 = off 'negiert Bit 2 if Eingang_3 = off then Ausgang_3 = on else Ausgang_3 = off 'negiert Bit 3 if Eingang_4 = off then Ausgang_4 = on else Ausgang_4 = off 'negiert Bit 4 if Eingang_5 = off then Ausgang_5 = on else Ausgang_5 = off 'negiert Bit 5 if Eingang_6 = off then Ausgang_6 = on else Ausgang_6 = off 'negiert Bit 6 if Eingang_7 = off then Ausgang_7 = on else Ausgang_7 = off 'negiert Bit 7 if Eingang_8 = off then Ausgang_8 = on else Ausgang_8 = off 'negiert Bit 8 EXTPORT = Ausgang_alle 'Datenzuweisung aller Ausgänge - Ports schalten print 'Leerzeile if Ausgang_1 = on then print "Relais 1 = ON" else print "Relais 1 = OFF" 'Print Relais 1 ON / OFF if Ausgang_2 = on then print "Relais 2 = ON" else print "Relais 2 = OFF" 'Print Relais 2 ON / OFF if Ausgang_3 = on then print "Relais 3 = ON" else print "Relais 3 = OFF" 'Print Relais 3 ON / OFF if Ausgang_4 = on then print "Relais 4 = ON" else print "Relais 4 = OFF" 'Print Relais 4 ON / OFF if Ausgang_5 = on then print "Relais 5 = ON" else print "Relais 5 = OFF" 'Print Relais 5 ON / OFF if Ausgang_6 = on then print "Relais 6 = ON" else print "Relais 6 = OFF" 'Print Relais 6 ON / OFF if Ausgang_7 = on then print "Relais 7 = ON" else print "Relais 7 = OFF" 'Print Relais 7 ON / OFF if Ausgang_8 = on then print "Relais 8 = ON" else print "Relais 8 = OFF" 'Print Relais 8 ON / OFF goto loop 'zurück zum Anfang |
