> Eigentlich geht es immernoch um das hier: > LINKTITEL > beschriebene Problem. > Ich hab nun das Problem das ich ein PWM Signal mit 2000Hz erzeugen will. Hallo, zurück zu den Anfängen. Dein eigentliches Problem ist an der Station einen Dimmer zu betreiben. Die Lösung mit hoher Freqenz im Bereich mikro-Sekunden das Dimmen im Sekunden-Bereich zu realisieren, ist ein falscher Weg. Meine Lösungsansätze: 1) Anschluss des elektronischen Potentiometers an Digital-Ports. Link siehe meine homepage Kpitel Hardware. 2) I2C-Bus herausführen und Anschluss ccTools Analog-Ausgang DA 3) Langsamer I2C-Bus (mit Basic) an Ports an unveränderter Station, siehe meine homepage Kapitel Softwarebausteine 4) I2C-Bus an unveränderter Station mit Treiber demnächst auf meiner homepage. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
