 Re: Spannungsteiler berechnen Kategorie: Hardware (von Frank - 7.05.2004 13:30)
 Als Antwort auf Re: Spannungsteiler berechnen von Achim - 3.05.2004 0:46
Hallo Achim,
besorg dir eine Z-Diode (wird in sperrichtung betrieben) sagen wir mal
10V, schalte diese in Reihe zu deinem Meßeingang
und parallel zum Meßeingang auf Masse ienen Widerstand von sagen wir mal 1KOhm auf Masse.
Bewegt sich nun die Spannung im Bereich unter 10 V so wird die Z-Dioade sehr hochohmig
reagiren und am messeingang ist keine Spannung zu messen.
geht die zu messende Spannung über 10V so wird die Z-Diode Ihren Widerstand verringern,
so daß die Spannung am Messeingang ansteigt und zwar um den Wert, der über der Z-Spannung
liegt. z.B 10V Z-Diode Messpannung 10,8V dh. 10V an der Z-Diode und 0,8V am Messeingang.
So kannst du die uninteresanten 10V ausblenden und dein Augenmerk auf den Interessanten
Spannungsbereich legen.
Frank
> > > Irgendwie kam ich nicht drauf, das der Spannungsteiler nur den "normalen"
> > > Bereich 0-5 V auf 0-18V ausdehnt. Ich hatte nur meinen Anwendungszweck
> > > im Kopf und da geht es speziell um den Bereich 9 - 12 V.
> > du kannst mit einer Z-Diode und ein paar Widerstände
> > deinen gewünschten Spannungsbereich messen.
> > z.B. 9V = 0V und 14V = 5V
> Wie geht das genau?
> Bye
>  Achim
Re: Spannungsteiler berechnen (von Achim - 7.05.2004 18:07)
