> > Bei einer so großen induktiven Last solltest du schon einen stärkeren nehmen, wie z.B. Nr. 500387. > > Dann gehts du gleich auf Sicherheit und baust 2 Stück ein: einen paralell zum Motor und den anderen zum Kontakt. > > Das EEProm (bei M-Unit1.1) wird sicher nicht hin sein. > > Bei mir laufen ca. 300 M-unit1.1 und 100 Unit1.1. Andere Probleme hatte ich noch nie. > > Messe noch die Spannung an der Unit. Ist diese immer stabil zwischen 4,85 unbd 5,15 Volt. > > Sie darf nieeeee unter 4,80 Volt fallen ohne resetbaustein. > > Pufferbaterie! Das heißt, du schaltetes die Anlage nie aus? > > > > Gruß Bernd > > Hilft der Varistor auch den lichbogen im Relai zu vermindern ??? |
