Hallo, nimm mal hinter wert12 jeweils das ">" heraus. Dann sollte es funktionieren. So wie es aussieht, stellst du in der Variable wert12 die Uhrzeit im Format hhmm dar. Dann hast du in den beiden letzten Schaltzeiten einen Fehler drin. Das sollte wohl eher 605 heißen, da es die Uhrzeit 60:05 nicht gibt. Gruß Mario > Tach zusammen, > > ich möcht gern mit meiner Station an 3 verschiedenen Zeiten für 50 sekunden meine Beregnungsanlage einschalten...dummerweise finde ich den Fehler net. So, wie der folgende Ausschnitt ist, springt sie jede Minute an! > > #Rain > if wert12 >= 1800 and second >= 55 then goto RainAus ' Uhrzeit lässt sich sekundengenau vorgeben > if wert12 >= 1800 and second >= 05 then goto RainEin ' Einschaltung von 15 bis 37 Sekunden Uhrzeit > if wert12 >= 1200 and second >= 55 then goto RainAus ' Uhrzeit lässt sich sekundengenau vorgeben > if wert12 >= 1200 and second >= 05 then goto RainEin ' Einschaltung von 15 bis 37 Sekunden Uhrzeit > if wert12 >= 6005 and second >= 55 then goto RainAus ' Uhrzeit lässt sich sekundengenau vorgeben > if wert12 >= 6005 and second >= 05 then goto RainEin ' Einschaltung von 15 bis 37 Sekunden Uhrzeit > > > #RainAus > > deact Rel1 > goto EndeRain > #RainEin > > Rel1 = off > > #EndeRain > > Ich hab dieses Beispiel von der HP von Manfred Wilzeck übernommen und halt noch 2 Zeiten mehr hinzugefügt. > > Kann mir bitte jem. helfen? Vielen Dank im Voraus > > MfG Andreas |
