> Tach zusammen, > > ich möcht gern mit meiner Station an 3 verschiedenen Zeiten für 50 sekunden meine Beregnungsanlage einschalten...dummerweise finde ich den Fehler net. So, wie der folgende Ausschnitt ist, springt sie jede Minute an! > > #Rain > if wert12 >= 1800 and second >= 55 then goto RainAus ' Uhrzeit lässt sich sekundengenau vorgeben > if wert12 >= 1800 and second >= 05 then goto RainEin ' Einschaltung von 15 bis 37 Sekunden Uhrzeit if wert12 >= 1800 then goto RainAus ' Die volle Stunde muss auch angegeben werden. > if wert12 >= 1200 and second >= 55 then goto RainAus ' Uhrzeit lässt sich sekundengenau vorgeben > if wert12 >= 1200 and second >= 05 then goto RainEin ' Einschaltung von 15 bis 37 Sekunden Uhrzeit if wert12 >= 1200 then ....... > if wert12 >= 605 and second >= 55 then goto RainAus ' Uhrzeit lässt sich sekundengenau vorgeben > if wert12 >= 605 and second >= 05 then goto RainEin ' Einschaltung von 15 bis 37 Sekunden Uhrzeit if wert12 >= 605 then .... > > > #RainAus > > deact Rel1 > goto EndeRain > #RainEin > > Rel1 = off > > #EndeRain > > Ich hab dieses Beispiel von der HP von Manfred Wilzeck übernommen und halt noch 2 Zeiten mehr hinzugefügt. > > Kann mir bitte jem. helfen? Vielen Dank im Voraus > > MfG Andreas Hallo, Einfügung siehe oben. Rel1 =OFF für EIN Ist es eine Relaiskarte, also nicht die Relais der Station? Du kannst auch "drehen" mit define EIN OFF dann kannst Du sinnvoll Schreiben Rel1 = EIN MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
