Hallo Manuel > in der Dokumentation der OpenMini/Micro gibt es einen Hinweis, dass es irgendwo ein Assemblermodul gibt zum nachträglichen Erweitern der OpenMini/Micro mit 16-bit Funktionalität... Das steht nicht in der Dokumentation. Wo hast Du das gelesen? Davon abgesehen gibt es im Download-Bereich ein ZIP-Archiv mit den Grundrechenarten in 32-Bit-Auflösung. Die Softwareroutinen wurden zwar bisher nur in OCBASIC umgesetzt und sind deshalb nicht sehr schnell und komfortabel, aber sie funktionieren. Wer möchte, kann sie auf 16 Bit reduzieren oder alternativ wird im Betriebssystem der 1.1er C-Control gezeigt, wie sich 16-Bit-Arithmetik auf einem 8-Bit-Mikrokontroller realisieren läßt. Als ich damals Routinen zur Erweiterung der Rechenauflösung entwickelt hatte, habe ich mir überlegt, ob 16-Bit überhaupt Sinn macht und deshalb lieber gleich 32-Bit umgesetzt. Denn schließlich lassen sich auch 16-Bit-Zahlen mit den 32-Bit-Routinen verarbeiten. > Vorzeichen wären auch nicht schlecht.... Bei der Multiplikation und der Division muß das Vorzeichen der beiden Operanden abgefragt, die Zahlen bei Bedarf negiert und nach der Berechnung das Vorzeichen im Ergebnis entsprechend angepaßt werden. Beim 32- oder 16-Bit-PRINT muß eine negative Zahl zunächst negiert, um dann nachfolgend einem Minuszeichen ("-") normal ausgegeben zu werden. Ich werde mir mal überlegen, ob ich demnächst eine 16-Bit-Erweiterung für die OM erstelle, die sich als Addon nahtlos in das OS integrieren läßt. Für die Open-Maxi werden ohnehin 16-Bit-Routinen benötigt. Viele Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
