Hallo, dein Schalter ist mit einem Kontakt mit deinem C-Control-Port verbunden. Der andere Kontakt liegt entweder auf +5 Volt oder ist mit Masse deiner C-Control verbunden. Liegt dein Kontakt auf +, brauchst du einen pull-down, also Widerstand von deinen Port nach Masse. Liegt er auf Masse, geht der pull-up von deinem Port nach +5Volt. Auf alle Fälle muß an deinen Schaltkontakte 5Volt anliegen, wenn dieser nicht eingeschaltet ist. Schließt du den Schalter, werden an deinem Widerstand die 5Volt "verbraten". Gruß Bernd |
