Hallo! > > > > Theoretisch ist das möglich, über verschiedene Wege, eine geeignete Möglichkeit ist zum Beispiel die serielle Schnittstelle der units. > > > > Man kann den Ausgang(TX) von Unit 1 mit dem Eingang der Unit 2(RX), dessen Ausgang mit dem Eingang der Unit 3 usw, die letzte Unit verbindet man dann wieder mit der ersten. > > > > Befehle werden über einfache Adressen von Unit zu Unit gereicht > > > > Gruß > > Jörn > hey danke das hilft mir schon sehr > kannst du mir denn auch was über die befehle sagen Die kannst du frei wählen, da du es (leider) alles selbst programmieren must. Bei der CC1 lag aber mal ein Beispielprogramm dazu bei. Das findest du sicher noch bei Conrad oder hier im Forum. Cu Rene, der früher mal topmail war ogoianer früher mal topmail |
