> > Mach Dir doch einen Kontakt am Tor für "zu" und einen für "auf", messe, wie lang das Tor für den Weg vom einen zum anderern braucht, und schlag dann nach der Zeit mit der CC Alarm, wenn beide Kontakte offen sind. > So isses bisher gelöst, aber jetzt möcht ich's direkt messen können, um das Signal sofort geben zu können, wenn der Motor stoppt. Wozu brauchst Du das denn schneller als den Timeout? Wie oft passiert das denn, dass das Tor in der Mitte stehen bleibt, und was soll auf das Signal hin passieren, was nicht auf den Timeout warten kann? Kannst Du vielleicht die Bewegung des Tores erfassen statt die des Motors? Kleine Magneten am Tor alle x cm und ein Reed-relais am Pfosten? Bye Achim |
