> > Hallo zusammen, > > > > ich bin gerade dabei mit der C-Control den Stromverbrauch zu ermitteln. Das Programm steht auch schon so weit, was mir allerdings etwas Schwierigkeiten bereitet ist der Sensor auf der Stromzähler. > > > > Der Sensor ist wie folgt aufgebaut: > > Ein Reflexkoppler (CNY70) wird auf dem Stromzähler montiert, der somit die rote bzw. schwarze Markierung auf der Zählerscheibe erkennt und somit die Umdrehungen zählt. Durch einen Schmitt- Trigger bekomme ich ein "sauberes" Signal für die C-Control. Irgendwie klappt das nicht so ganz. Der Reflexkoppler muß eine Distanz von ca. 5-10 mm überbrücken. > > Hat irgendjemand eine Schaltung bzw. eine Idee wie ich das realisieren kann. Ich habe zwar etwas gebaut, aber ich komme nur auf eine Distanz von ca. 2-4 mm und das ist leider zu gering. > > > > Danke schon mal im voraus. > > > > Markus > > > ### > Hallo Markus, > > schicke mir Deine e-mail adresse, dann sende ich Dir meine Schaltung, welche ich voiges Jahr dazu entwickelt hatte. Mit dieser funktioniert die Aufnahme des scharzen Punktes auf der Zählerscheibe ohne Probleme. > > Grüsse Joe > Hi Joe! Könntest du mir die Schaltung mal zuschicken? Wäre nett! E-Mail: bigwig@pg-wg.de Cya & danke |
