 Re: Pausebefehl Kategorie: C-Control I Micro (von Jens - 12.08.2006 23:40)
 Als Antwort auf Pausebefehl von Immo - 12.08.2006 23:12
Hallo
> die C-Control micro scheint den Pause Befehl nicht richtig abzu arbeiten.
> Die Pause mit dem Wert 6000 sollte doch eine verzögerung von 120 s bedeuten.
> in meiner Schaltung ist aber nur eine Pause von 12 sekunden messbar. Wenn ich dehn wert noch höher setze wird die Pause sogar kleiner.????? Was kann das sein. ist meine Unit defekt?
Deine Micro ist vollkommen in Ordnung. Die Micro ist ein 8-Bit Kontroller und sie kann daher nur Werte zwischen 0 bis 255 verarbeiten. Du kannst also nur MAX Pause 255 verwenden.
LG Jens
Re: Pausebefehl (von Immo - 13.08.2006 0:18)
