> Hallo, ich habe mir eine C-control unit I- M zugelegt > > und würde gerne ein paar sensoren (strom bis 25A ,Spannung 10-14V, Drehzahl) > > anschliessen. allerdings sind diese nicht mehr im handel erhältlich... > > der spannungs sensor dürfte nicht sooo schwierig werden aber strom bis 25 A dauer und drehzahl messer der > > schnelle drehzahländerungen zuverlässig erkennt ?!?!?! > > hat vielleicht jemand ein paar schaltpläne ?!?!!??? auf c-control.de gibts die nämlich nicht mehr alle... > > Claus hallo Claus. Die Frage nach der Strommessung hat wohl betretenes Schweigen ausgelöst . Das ist aber auch gut verständlich . Denn an dieser Stelle droht Rechnerei und das Ohmsche Gesetz .Daher hier nur der prinzipielle Weg mit Markierung der Tücken . Basis ist das Ohmsche Gesetz , U = RxI . Das kann auch folgendermassen verstanden werden : Liegt ein Widerstand R in einer Leitung in Serie mit einem Verbraucher , so fällt beim Strom I die Spannung U an den Widerstandsenden ab und ist dort prima messbar . Leider ist das eine Differenzspannung , die elektrisch gesehen in der Luft hängt .- Sie ist nur mit einem Messgerät darstellbar , das galvanisch vom Prüfling getrennt ist ( DVM mit Batterie oder über Netz-Trenntrafo). Natürlich kann man auch an beiden Widerstandsenden per Spannungsteiler die Spannunungen gegen GND messen und die C-Control deren Differenz und daraus den Strom berechnen lassen . Aber : wenn Du den Ohm nachrechnest , wirst Du merken : der Mess-Vorwiderstand darf nur sehr gering sein , sonst glüht er auf ( Belastung nachrechnen ! ) . Und : man erhält zwei hohe Spannungswerte , deren kleine Differenz das Mass für den Strom ist . Aber anders wird's kaum gehen . Vielleicht hilft es weiter . Gruß...............Heino |
