Hallo, von meiner homepage Teil Softwarebausteine kannst Du ein fertiges Programm laden, um eine Zahl auf dem LCD auszugeben. MfG ManfredW > > Danke für die Antwort ! > > Aber wie geht das zerlegen? Wenn ich mir die Werte im Hyperterminal angucke, dann habe ich eine zweistellige Zahl. > > Kannst Du mir ungefähr sagen wie man den Wert zerlegt??? > > mfg > > Frank > > > > > > ist zwar keine elegante methode, (es gibt das noch etwas mit shift etc) > aber es funzt: > > -------------------------------------------------- > > define temperatur byte > define hundert byte > define zehner byte > define einer byte > > temperatur = 75 'zum testen > > > hundert = temperatur /100 > if hundert => 1 then print hundert; else print " "; > > zehner = (temperatur - (hundert * 100))/10 > print zehner; > > einer = temperatur -hundert*100 - zehner * 10 > print einer; " C" > > end > ------------------------------------------- > > gruss, gerhard > Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
