> Hallo Markus, > > ein Relais ist zwar zur galvanischen Trennung gut, aber wer gewissenhaft Elektronik aufbaut und hĂ€ndelt, kann es kostengĂŒnstiger und zuverlĂ€ssiger haben: > Netzspannung (dein Taster) kann mittels zwei WiderstĂ€nde eines Kondensators, einer Diode und einer Z-Diode unmittelbar an die C-Control-Ports geschaltet werden. > Konkret: Reihenschaltung aus 1N4006 und 1MOhm und parallel zum Eingang 39KOhm, 1”F und C5V6. > GruĂ > Friedhelm Hallo , Friedhelm. Deine VorschlĂ€ge machen mich nachdenklich. Spannung DIREKT an die Ports --sÀÀÀhr ungewöhnlich. Da mĂŒsste man wohl die Pullup-WiderstĂ€nde amputieren . FĂŒr jede Sorte Störspannung, einschliesslich der letalen Dosis bei Blitzeinschlag in der NĂ€he, wĂ€re dann der Weg zur CPU frei. Der Verzicht auf jegliche galvanische Trennung wĂ€re mir selber zu mutig - selbst wenn ich alleine in der HĂŒtte wohnen wĂŒrde. Ich zweifele nicht daran , dass Du solche Schaltungen erfolgreich betreibst - aber nicht Alles , was sich betreiben lĂ€sst , ist auf Dauer sinnvoll .Wenn Du bisher Erfolg damit gehabt hast , freue ich mich fĂŒr Dich. GruĂ...................................Heino > > > > Hallo C-Contoler, > > > > > > ich habe demnĂ€chst vor zu Bauen und möchte dabei eine Hausstererung, Ă€hnlich des EIB's integrieren. > > > (EIB = Elektronischer Installations Bus - D.d. von jeder Steckdose, Lampe und Taster geht ein Kabel in > > > den zentralen Steuerungskasten. Von dort aus kann ich sagen, mit welchem Taster ich welche Lampe > > > im Haus ein- oder ausschalten kann.) > > > Da die Orginalkomponenten doch recht teuer sind, habe ich mir ĂŒberlegt das ganze mit der C-Contol > > > zu realisieren. Dazu jede Menge IIC Schnittstellenbausteine damit ich genĂŒgend Ein- und Ausgange habe. > > > > > > Ich stelle mir das so vor: Die AusgĂ€nge (das Schalten von Lampen/Steckdosen) stellt kein Problem dar. > > > Bei den EingĂ€ngen (230Volt Taster) habe ich mir folgendes ĂŒberlegt. Durch das betĂ€tigen des Tasters wird im Schaltschrank ein Relais kurz angezogen. Ein Kontakt (5 Volt) des Relais schlieĂt sich und gibt das Signal an einen Schmitt-Trigger weiter, der das Signal entprellt. Von dort aus in den IIC Baustein --> C-control. > > > > > > Meint ihr, das könnte so funktionieren? > > > Hat jemand soetwas schon mal umgesetzt? Funktioniert sowas auch zuverlĂ€ssig; mit der C-Control? > > > > > > > > Hallo Markus, > > > > ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer von Haustechnik -. Aber mir fĂ€llt auf , dass Du an den Tastern die Netzspannung zur Signalspannung erheben und dann mit hohem Aufwand wieder ein SignĂ€lchen daraus gewinnen willst. > > Kann man das nicht auch direkt mit 5 V machen ? Mit dem Taster als Signalspannung auf einen Optokoppler geben ( event. kleines RC-Glied parallel am Eingang ). Dann hast Du am Kopplerausgang genau den Schalttransistor , der Deinen Port auf "0" zieht . Die Entprellung hat sich dann erledigt bzw .findet bei Bedarf softwaremĂ€ssig statt . > > > > Bei vielen Tastern könnte es in Basic ein Zeitproblem geben . Denn : Dein Programm liegt ja nicht stĂ€ndig am Port auf der Lauer , es soll auch noch was ausgeben.Da könnte es manche Tastung verpennen...... > > Abhilfe ? vermutlich nur mit weiteren externen Bauteilen ( Selbsthalteschaltung , vom Rechner aus wieder zu löschen) > > > > GruĂ.................................Heino > > > |
