also da bleibt nur die vermutung, dass dein datenträger über die jahre so gelitten hat, dass die daten nicht mehr lesbar wären. ansonsten läuft die CCBasic-version für win 32 ohne brechreiz von windows 95 bis NT 5.1, also an windows selbst kanns nicht liegen. die .BAS-endungen sind auch sicher nicht einfach verschwunden, sondern werden nur vom explorer versteckt. dazu öffnest du bitte im explorer-menü extras -> optionen und dort kannst du angeben, wie der explorer verzeichnisse ausgeben soll. sinnvoll ist dort, alle dateien sowie systemordner anzeigen zu lassen, versteckte und systemdateien NICHT auszublenden und dort kannst du auch festlegen, dass erweiterungen registrierter dateitypen NICHT aus- geblendet werden sollen. mit der möglichkeit "herkömmliche windows-ordner anzeigen" kann man die besch....eiden verspielte darstellung des explorers von dateisystemen sogar soweit reduzieren, dass die darstellung praktisch der in win95 entspricht. einfacher und übersichtlicher gehts dann nicht mehr. somit siehst du erstmal alles, was du an daten auf deinen datenträgern hast, auch, wenn die attribute ggf. falsch gesetzt wurden. solltest du zwischenzeitlich eine datensicherung auf CD gemacht haben, is ebenfalls nicht zu vergessen, dass die von CD auf die festplatte zurückkopierten dateien auf read-only gesetzt sind. das is besonders fatal für .INI-files von anwendungen, die man gar nicht installieren muss, wie zum bleistift die CCBasic geschichten. steht in den .INIs npassendes an settings, kann die anwendung dies nicht korrigieren, wenn sie keinen schreibenden zugriff bekommt. fehlermeldung sieht man da übrigens keine. dokumente mit read-only sollten aber wenigstens geöffnet und gelesen werden können. ich hoffe, das hilft erstmal als hintergrundüberlegung. |
