ok, was ist beispielweise bei folgendem Programm falsch: define schalter port[1] define ballmotor port[2] define taktsch1 port[6] define taktsch2 port[7] #anfang if taktsch1 = ON then goto prog1 if taktsch2 = ON then goto prog2 goto anfang #prog1 #loop1 if schalter = ON then ballmotor = ON else gosub warten1 goto loop1 #warten1 ballmotor = OFF pause 100 return #prog2 #loop2 if schalter = ON then ballmotor = ON else gosub warten2 goto loop2 #warten2 ballmotor = OFF pause 50 return die Programme mit den schleifen loop1 und loop 2, wenn sich nicht vorher ausgewählt werden müssen korrekt ab. Probiere ich eine Auswahl (genannt Taktschalter um verschieden Ballfolgen zu bekommen) zu programmieren, springt das Programm in die gewählte Schleife, führt den Zyklus mit '"Motor ein bis schalter gedrückt" nicht aus! Wie kann man sonst so eine auswahl programmieren?? |
