Hallo Wolfgang. > Signale mit undefiniertem Zustand (eben mal L mal H) [...] der leider zufällig auf L stehen blieb [...] oder Schaltungen die einfach nach dem POR auf L stehen... In diesem Fall könnte man eine kleine Verzögerungsschaltung einsetzen, die den Port entweder erst nach einer Verzögerungszeit freigibt oder, noch einfacher, den Port nach dem Einschalten einfach für eine gewisse Zeit auf High-Pegel legt. Sinngemäß könnte man eine Schaltung wie die im folgenden Bild gezeigte einsetzen... ![]() Der 470 Ohm nach Masse ist natürlich nicht erforderlich. Der Widerstand soll nur demonstrieren, daß der Transistor einiges an Leistung liefern kann. Den Signalausgang Deiner Schaltung darfst Du deshalb nicht direkt an PORT[3] anklemmen, sondern mußt einen Schutzwiderstand (1 kOhm oder größer) vorsehen. Sogar den 100-kOhm-Entladewiderstand könnte man je nach Beschaltung weglassen. Ansonsten wäre das auch eine dankbare Aufgabe für das gute alte NE555-Timer-IC. Viele Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
