Hallo Steffen! > Kann ich die Varistoren auch auf Masse bzw Erde schalten? Also von der Masse würde ich Dir dringend abraten weil Du Dir damit die Überspannung direkt in die Schaltung holst (vielleicht darum auch der Kondensator zwischen Masse und Schutzleiter (Erde)). Zwischen Phase und Erde würde theoretisch auch funktionieren, davon würde ich Dir aber noch viel dringender abraten. Wenn Du in Deiner E-Anlage einen FI-Schutzschalter hast, dann wird er bei jeder Überlastung (Auslösung vom Varistor) auslösen weil der FI einen Fehler erkennt. Damit würdest Du also nicht nur die C-Control schlafen legen sondern auch noch alle anderen Geräte die mit über den FI laufen. LG Jens |
