Erstmal "Hallo Foruuuuum !!!!!!" Ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit dem 433MHz-Empfangsmodul. Von Conrad wird behauptet, daß das verwendete HT12-Protokoll von vielen Funksteckdosen benutzt wird. Da lach ich mich ja kaputt. Ich habe nun drei verschiedene Funksteckdosenmarken ausprobiert. Die Sender dieser Funksteckdosen liefern alle bei jedem Knopf den ich drücke immer den gleichen Code an meinem 433MHz Empfangsmodul ab, obwohl der Empfang einwandfrei funktioniert. Adresse: 255 Command: 15 Wenn ich den Ausgang des Empfangsmodules über den Jumper invertiere, dann lese ich Adresse: 170 Command: 10 Offensichtlich benutzt die Mehrzahl dieser Funksteckdosen irgend einen anderen Code. Kann mir bitte jemand sagen welche Funksteckdosen funktionieren und wo's die zu kaufen gibt. Tausen Dank im Voraus Tom |
