Hallo, > > > > so wie das aussieht schaltet Dein Programm die Lampe direkt zu Beginn aus, zählt dann > > bis 255 und schaltet dann die Lampe an. Danach beendet sich das Programm mit brennender Lampe. > > > > Startest Du Dein Programm erneut, dann geht also die Lampe erst aus und dann nach einer Weile > > wieder an. Bleibst Du mit dem Finger auf der gelben Taste, so verhält sich Dein Programm, wie > > mit gestecktem Autostartjumper. > > > > Nach Beendigung Deines Programmes läuft das Betriebssystem zurück in den IdleLoop. > > Von dort kann es zB. durch drücken des Starttasters (neu) gestartet werden - und wird es > > auch. Das geht dann "automatisch" bei gesetztem Jumper. > > > > Gruss Martin > > > Hallo Martin, > vielen Dank für die schnelle Antwort. > > Mein Programm verhält sich genau so, wie Du es beschrieben hast. > Wollte mit dem Autostart mein Programm nach bspw. einem Stromausfall selbständig wieder anlaufen > lassen - also wie wenn durch mich die Starttaste gedrückt worden wäre. > Schade, dass es auf diese Weise nicht funktioniert. Warum beendest du das Programm dann? Füge einfach eine Endlosschleife ... #loop goto loop end am Ende ein, und dein Programm wird nur nach einem Stromausfall oder reset neu starten. Cu Rene, alias Topmail |
